Mais tout dépend du prix de revient de la bottom plate. A 4euros par exemple, ça vaut pas le coup de se compliquer la vie. Enfin c'est mon avis et je raisonne pour des petites frames
châssis bois
Re: châssis bois
Je ne suis pas bien sûr que ca facilite vraiment le spare de séparer en plusieurs bras car au final ça rajoute par mal de poids et faut des renforts.
Adrien
Re: châssis bois
Pour de petites frames ce n'est peut etre pas intéressant, mais quand tu dois changer la bottom entiere sur un 210 crois moi c'est chiant .... Pour le poids, c'est négligeable.. sur cette version je suis à 288gr monté, contre 282gr avec la bottom en une seule pièce. Ça ne rajoute pas de visserie, juste une bottom plate en 3mm.
Adrien
Re: châssis bois
Pour la casse, c'etait souvent au niveau des trous des entretoises et de la fc, mais depuis que je l'ai modifié je n'ai pas cassé, donc affaire à suivre
Re: châssis bois
Je connais bien, même trop bien, et surtout quand ça arrive en pleine coursemais quand tu dois changer la bottom entiere sur un 210 crois moi c'est chiant
Tes retours sont super intéressants et à quelques gramme près, faut voir ce que ça donne.
Adrien
Re: châssis bois
Une idée que j'ai eu tout à l'heure:
Ici l'avantage serait les bras indépendants, pb, avant et arrière ne sont pas symétriques, donc bras différents ...
D’ailleurs si quelqu'un a un vrai plan de Qav ou realacc, parce celui que j'ai récupéré est bof bof niveau côtes...
- bauerman
Re: châssis bois
Salut , Arnaud à proposé cette idée au début du post. Pourquoi les bras ne seraient pas symétrique ? Il suffit de les retourner ( le dessus devient le dessous).
Adrien
Re: châssis bois
Gauche droite pas de soucis mais entre avant et arrière les trous des entretoises ne se retrouvent pas au même endroit ...
- bauerman
Re: châssis bois
Ah oui ok . Je vais regarder en fin d après-midi les fichiers qu Arnaud m'a transmis pour vérifier la position des trous du châssis du QavX
- Nid_de_coucou
Re: châssis bois
Sans pouvoir véritablement apporter ma pierre à l'édifice, une idée en passant.
Lorsque j'étais mino je fais pas mal de skateboard. Les "decks" (ou planches) sont constituées de multi-couches de différents matériaux (différentes essences de bois généralement), le tout pressé sous vide pour rendre très robuste l'ensemble. Peut-être serait-il intéressant de transposer, voire d'adapter la technologie au monde du drone ? J'imagine que le poids serait peut-être trop important dans ce cas mais au kazoo.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
-> Taranis x9d plus
Re: RE: Re: châssis bois
Pas con... c'est vrai que pour éclater une planche de skate fallait y aller !!!Nid_de_coucou a écrit :Sans pouvoir véritablement apporter ma pierre à l'édifice, une idée en passant.
