Mon premier drone ! par Jetpack
foxmt
Re: Mon premier drone !
Message par foxmt »
Désolé, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une Taranis.
Sinon, il existe aussi une procédure pour la i6
Mette les deux sticks en bas à gauche puis allumer la radio.
Jetpack
Message par Jetpack »
foxmt a écrit :Désolé, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une Taranis.
Oui j'ai essayé mais rien à faire, j'attend une réponse de banggood...
Jetpack
Enfin ! Apres plusieurs semaines d'attente des différentes commandes j'ai enfin pu me lancer dans la réalisation de la bête !
Machine presque terminée ! Reste plus que le FPV ;)
Voici la machine :
Assez lourde mais pour débuter ça me convient ! Niveau intégration je me suis pas embêté il faudra surement que je revois certain truc ^^
Premier "vol" effectué cette semaine ! Et ça vol :p C'est fou la réactivité que ça a ! J'imagine même pas ce que c'est avec vos machines ultra optimisées !
Juste un petit soucis avec le buzzer qui sonne sans arrêt impossible de régler quoi que ce soit sous cleanflight (au passage faut que je passe sous betaflight...), du coup je l'ai enlevé...
Plus que le FPV je vais m'y mettre ce soir :) Je dois raccorder la cam et le VTX sur le 12V de la PDB et le câble du signal entre le VTX et la cam ? C'est bien ça ?
Et au faite pour la radio, Banggood me renvoie un potentiomètre !
En tout cas merci pour tous vos conseils !
Les cams peuvent souvent être alimenté en 5v. Si c'est le cas vas y en 5 sinon les deux sur le 12v oui.
Jetpack
Beach a écrit :Les cams peuvent souvent être alimenté en 5v. Si c'est le cas vas y en 5 sinon les deux sur le 12v oui.
C'est une HS1177 du coup pour le 5V c'est ok !
On peut toujours faire mieux Jet, mais ça vient au fur et à mesure.
J'avais fignolé mon 1er et il était sûrement pas mieux que le tien ;)
Dans tout ça, le plus important est de voler et j'ai pas l'impression que tu aies envie de laisser le tien sur un étagère :lol:
Donc GOOOOO et éclate-toi bien, c'est de la balle ces machines.
Surtout pas besoin de racer high level pour débuter, ça serait même pas recommandé. T'as largement de quoi apprendre et progresser avec ta machine et surtout, de te prendre un gros kif ;)
Jetpack
Oui j'espère bien que ça viendra avec le temps ^^
Cam et VTX branché et ça a l'air de bien fonctionner, plus qu'à tester en vol :D
Par contre j'ai pas de buzzer :/ Juste le failsafe de configuré...
Le buzzer c'est vraiment indispensable.
ton buzzer marchera si tu le soudes sur l'envers de carte (bug connu)
Jetpack
-Arnaud- a écrit :ton buzzer marchera si tu le soudes sur l'envers de carte (bug connu)
J'ai vu que ce genre de soucis arrivais fréquemment mais le soucis c'est que ce soit devant ou derrière il s'agit des mêmes pin... (ma soudure à légèrement coulée à travers le trou et c'est retrouvée en contact avec les pastilles de derrière). Pour info c'est cette FC de banggood.
A moins que je me sois trompé sous cleanflight... C'est bien dans mode et je configure le beeper pour qu'il sonne via un inter ?
