qav210 mon 1er drone
Tiboost
Re: qav210 mon 1er drone
Message par Tiboost »
sur le post ci-dessous tu trouve un câblage avec un 601 mais c'est la même chose :
viewtopic.php?f=14&t=401&start=20#p12199
Tiboost
Pour la config Devo 7 :
1 - Connecter toutes les pins en PWM.
2 - Passer la Devo7 en model > Type > AERO (par default en HELI ayant pour incidence de mélanger le throtle et la voix aux1)
3 - Régler l'inversion des sticks : Function > REVSW > AILE (rev) et RUDD (rev)
4 - Régler la course des sticks min 1000 max 2000 sous betaflight (sauf le THRO max 1950) :
Function > TRVAD >
ELEV U (124.5%) D(124.0%)
AILE L (124.0%) R (124.5)
THRO H (110.5%) L (125.5%)
RUDD L (124.0%) R (124.5%)
FLAP (entrée aux1) U(110.5%) D (125.5%)
5 - Régler l'armement sur le aux 1 (bouton mix sur la devo)
position 0 - failsafe
position 1 - désarmé
position 2 - armé + airmode
6 - Activation failsafe dans cleanflight (stage 1 et 2)
7 - Gear : Buzzer connecté en direct sur le RX
Tiboost
Après tu peux inverser tes inputs sur la devo pour changer les inter.
Bon courage
:vakansou:
boba fett
Message par boba fett »
merci pour tt c info MALHEUREUSEMENT j'ai planter ma f3 j'ai décocher msp du coup plus de com en usb
Walkera f210
Tiboost
ca te servira au prochain try
Tu peux peut être la te flasher avec "flash on connect" ?
boba fett
yaouuuuuu c repartie en flash auto connect et le boot active tt le temps
Walkera f210
boba fett
tiboost sa marche pas il veut que reconnaitre les aux 3,4 et 1,2
Walkera f210
Re: RE: Re: qav210 mon 1er drone
boba fett a écrit :yaouuuuuu c repartie en flash auto connect et le boot active tt le temps
Nickel
boba fett
quelqu'un est ok ac sa
http://www.xtremefpv.net/foro/viewtopic.php?t=152
Pour suivre ce plan il faut inverser io 1 io 2
Dernière modification par boba fett le ven. 5 août 2016 08:14, modifié 2 fois.
Walkera f210
