Mon [ZMR 250], de A vers Z
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
And here is ... et voici ... the grosse bidouille :lol:
Eh ben le pire, c'est que ça marche :o
- Bind Taranis-D4RII = OK
- Flip32 : flash firmware = OK; calibrages = OK; récepteur = ...... :?
... LED verte en clignotement permanent :evil:
Vas-y que je te recalibre et recalibre l'accéléromètre : que dalle !
Bon bah j'ai finalement trouvé ... que le D4RII marchait vraiment mieux en CPPM si on n'oubliait pas le cavalier entre voie 3 et voie 4 ... comme c'est bien dit dans le manuel :oops:
Embrouilles et sueurs froides font partie du package du bidouilleur de racer :lol:
Et ça marche tout de suite mieux !
Prochaine étape : configuration télémétrie ... mais c'est pour demain. Pour ce soir, on va aller gentiment se glisser les pieds sous la table :yeched:
alors ? il en est ou ton ZMR ?
J'ai profité de cette belle journée pour aller marcher quelques km en bord de mer ... mais j'ai pas lâché le morceau :D
Objectif de la journée : mise en place de la télémétrie.
Pas une mince affaire. Depuis la 2.1 d'Open TX, les possibilités d'affichages sont nettement plus riches ... mais aussi plus complexes à comprendre.
Déjà, je ne voyais pas les paramètres RSSI et Batterie dans la page Télémétrie :?
Après recherches ...
- il faut brancher le RX
- puis, sur la Taranis, aller dans la page Télémesures et lancer la Découverte des capteurs
C'est à ce moment là seulement qu'on découvre les données RSSI, A1, A2 et SWR avec leurs identifiants.
Ensuite seulement, on retourne dans Companion et on importe les modèles de la Taranis.
Les capteurs apparaissent alors dans la page télémétrie et on peut configurer les fenêtres pour que les données s'affichent suivant son choix (valeurs, barres, choix de l'emplacement, ...). Très cool ... quand on sait comment faire :lol:
Et voilà le résultat :
Ne pas tenir compte de la valeur des tensions affichées, le Rx était simplement alimenté par 3 piles en série ;)
A terme, après avoir raccordé la tension LiPo via la Flip32, ce seront les valeurs "Cellule élémentaire" (A1) et "Toutes les cellules" (A2).
Gros point fort de cette version 2.1.6 d'Open TX : on peut maintenant afficher les valeurs comme on veut et même calculer des puissances, courants, ...
On peut donc aussi faire générer des alertes à la demande.
La suite ?
Une livraison reste coincée en route, avec câbles XT60, câbles JST et connecteurs bananes pour les ESC/Moteurs.
Le gros du câblage sera pour le w.e. prochain.
A-y-est, j'ai enfin reçu les derniers éléments de BG (câbles XT60, ...). Manque plus que la gaine thermo large pour les bras. Pas grave, je peux faire comme Beach (j'ai fait de l'espionnage industriel jeudi :D) : ne mettre de la thermo que sur les ESC (et prises) et fixer sur le bras avec du Rilsan. C'est pas mal non plus !
Par contre, faut que j'apprenne à mieux compter : j'ai commandé (et reçu aujourd'hui) 10 prises bullets pour les ESC/Moteurs ... en oubliant que ce n'est pas 2 mais 3 qu'il en faut par moteur :evil:
Tant pis, j'en mettrai 2 par moteur (suffisant pour croiser si CW au lieu de CCW, ou le contraire) et souderai le 3ème !
J'attaque le montage demain. Pas le temps aujourd'hui, ma DGAC ayant planifié des courses et menus travaux que je ne vais diplomatiquement pas éviter 8-)
Ouaiiii trop bon tout ça, vivement qu'on se crash ensemble ! :gaga:
C'est ça le bricolage, il manque toujours quelque chose.
Garde plutot les bullets pour la liaison ESC vers PDB et soude les moteurs aux ESC directement.
Tu peux faire un montage à blanc de la liaison esc-moteur en faisant soit une petite soudure, soit avec de l'adhésif, soit avec un domino. Tu vérifies le sens de rotation et tu repères chaque fil pour une soudure propre.
Sages conseils que j'm'en vais te suivre d'un pas ferme et décidé ... c'est bon d'avoir des amis compétents :mrgreen:
Beach a écrit :Ouaiiii trop bon tout ça, vivement qu'on se crash ensemble ! :gaga:
Ah ouiiiiiiiii :D
compétent ?
en 1 mot ou 2 mots ?
:poublle:
C'est suivant ce que tu as mangé aujourd'hui Dom :lol:
Cassoulet, poireau vinaigrette, mogettes ... la tendance serait plutôt à "2 mots" ... et merci de m'y associer :yeched:
