Début d'une aventure
Phoenix66
Re: Début d'une aventure
Message par Phoenix66 »
Beach a écrit :Regarde les esc Littlebee en 30A si il y a une grosse difference de prix, les rs2205 sont tres féroces et peuvent tirer 30A en 4S. J'ai vu des rs2205 faire claquer des 20A.
Chez des bons pilotes je te l'accorde mais ca peux venir tres vite.
1€ de plus par CN. Y a un minimun de commande? ou 50€ c'est bon?
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Oublies le bullets, oui.
Ca prend de la place pour pas grand chose, ça va rapporter des contraintes.
Pour le ZMR, prendre un BG cest risqué. J'en ai vu devoir jouer de la dremel.
Si tu ne veux pas prendre de risque, prends le chez fpvmodel.
Pas de minimum et pas de frais de port. Moi j'ai eu cette frames et elle a fait le job pendant de nombreux crash... Mais il existe de meilleurs versions du zmr mais a un prix supérieur. À toi de voir. Vinzhh a bien étudié le sujet il me semble
Phoenix66
Vinzzhh a écrit :Oublies le bullets, oui.
C'est quoi la dremel?
C'est vrai que chez FPV elle est pas donné. Total 70$
http://www.fpvmodel.com/zmr250-v2-1-250 ... g1005.html
http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-12v- ... g1045.html
Que vaut la PCB? Elle fournit le 5V?
Hubsan X4
Dremel , c' est une marque de mini perceuse, fraiseuse....
Vinzzhh voulait dire que la finition des frames de Banggood n' est pas toujours top niveau ajustement....
Perso , mon ZMR V1 était nickel, jamais eu de soucis de finition.
PDB fourni non conseille... Ca n apporte que plus de problèmes... Il faut une 36x36 que tu peux changer facilement si besoin. Les bec sont fragiles et.ca arrive qu'ils lâchent
Vrai!Ca n'apporte rien, et en plus fragile en cas de crash (arrachement des pistes du cable d' alim si la batterie dégage), du vécu , pas plus tard que lundi dernier!
Phoenix66
Beach a écrit :PDB fourni non conseille... Ca n apporte que plus de problèmes... Il faut une 36x36 que tu peux changer facilement si besoin. Les bec sont fragiles et.ca arrive qu'ils lâchent
Du coup faudrait que j'achete une frame basse en plus, ouch.
Vous avez une idée pour un autre site? Ou une autre frame ou je pourrais garder la même config? Et le ZMR v1 chez BG même pb?
Hubsan X4
Sur BG, regarde bien les commentaires. Si certains ont reçu des bras n'acceptant pas les 22XX, c'est risqué.
Phoenix66
Vinzzhh a écrit :Sur BG, regarde bien les commentaires. Si certains ont reçu des bras n'acceptant pas les 22XX, c'est risqué.
C'est ce qui me semblait avoir vu dans une vidéo
VERY IMPORTANT! The description of the product says it will support 22XX motors. While it does have the correct layout to mount them M3 screws will not fit through the holes. This means that you will need to widen the holes using a drill or similar to be able to mount 22XX motors.
Du coup je vais peut-être partir pour la v1. FPVracer, je trouve trop chère. Je vais voir si je trouve un autre site.
Hubsan X4
