Ne prends surtout pas de stock de 5030.
Tu ne voleras vraiment pas longtemps avec ça. Et au pire tu trouveras quelqu'un qui s'était dit la même chose sur toi et qui en a plein sur les bras :)
Tu arriveras assez vite à un besoin de 5045.
Prends un tout petit peu de 5030, un tout petit peu plus de 5040. Et plein de 5045BN !
Et... quelques tripales pour goûter :)
5x4x3 et 5x4.5x3
Attention au taux de décharge, cest du déclaratif fabricant. On fait donc un peu plus confiance aux marques premium sur ce point la.
En petit matos : vis hexa M2 et M3, entretoises nylons, gaine thermo, pistolet à colle chaude, de quoi serrer du M2 et M3 hexa, des colliers Rilsan, multimètre, loupe, pince à denuder,...
Ma liste d'accessoires divers que j'ai eu commandés :
Accessoires.xlsx
(21.57 Kio) Téléchargé 546 fois
Et la version PDF si tu n'as pas Excel
Accessoires.pdf
(225.02 Kio) Téléchargé 563 fois
Il est très bien ton fichier Excel. Merci :yeched:
Sympa ton fichier excel !
En effet le frein filet est pratiquement indispensable, j'ai perdu des vis à cause de ça au début...
Pense aux connecteurs aussi : XT60 male/femelle
Après tu verras sur le moment ce qu'il te manque, au fur et à mesure du montage et des crashs... Impossible de tout prévoir ^^
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Les tripales ça me demangeais d'en prendre un peu mais bon la raison disait "attend un peu...", je vais finalement en prendre quelques une :D
J'ai bien noté pour les hélices je vais faire comme tu me dit ;)
Je croit que j'ai oublier de prendre:
-un buzzer
-des led :p
Je vais chercher aussi des protections moteur en imp.3d, et si possible des entretoises autre que rouge pour personnaliser un peu, mais on rentre dans le détails, ce n'est pas ce qui va m'empecher de faire ma machine :)
@Philarvropagan il est super ton fichier :bravo2: , il y a plein de chose auquel je n'aurais pas penser :o je regarde tout ça et je mettrais surement une liste des accesoires que je vais prendres, mais il y a deja une chose je ne sait pas a quoi ça sert :s
(attention question surement con...)
http://www.banggood.com/40-x-10cm-Femal ... 89717.html
Je voit que tu as également pris des connecteurs banane, c'est pour brancher les esc?
Sinon je suis tombé sur une plaque anti-vibration pour la FC:
http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Con ... 82201311ET
Gadget ou important?
Bon je suis sur qu'il va manquer des choses mais le but et de ne rien oublier d'essentiel pour pouvoir essayer de tester pendant mes congés dans 2 semaine :) (je suis pas sur que tout soit la meme si je commande sur l'entrepot eu :s)
Merci pour vos retours en tout cas ça fait plaisir :) Faire son projet seul quand on part de 0 ce n'est pas si évident :o
Benoît (anciennement rif5)
Non pas utile la plaque antivibration, ca va juste te bouffer de l'espace et mettre ta plaque de distri va être tendu.
Les câbles que tu as linké sont intéressants au niveau de la connectique séparée, mais je trouve la gaine vraiment pas top... J'ai eu besoin d'en souder, et la gaine tient vraiment pas la chaleur, elle fond direct. J'utilise ces câbles http://www.banggood.com/10Pcs-10cm-Male ... 46667.html dits "servo"
Pour avoir eu une plaque "anti-vibration" comme celle-là, ça sert à rien, sauf à en effet bouffer du poids et de l'espace. J'ai pas vu la différence au pilotage... Et surtout : les trous de fixation ne sont pas alignés avec la FC en plus, pour la fixation au chassis
rif5 a écrit :... mais il y a deja une chose je ne sait pas a quoi ça sert :s
Ce sont des câbles que je coupe en 2 et qui me servent à raccorder sur des pinuches soudées sur la FC ou la PDB.
Je m'en suis servi pour le buzzer, les commandes ESC, le vBat, ...
Ca sert aussi pour les bidouilles.
Pour les prises bananes, oui, entre + et - Lipo et l'alimentation des ESC. Ca évite de souder-dessouder si on veut démonter un bras ou changer un ESC.
A ne pas mettre entre ESC et moteurs : pas utile, le sens de rotation étant programmable sous BLHeli Suite.
Pour les prises bananes, je dirais non.
J'ai fait mon premier build avec et je vis mieux sans aujourd'hui :)
Ça complique la maintenance, ça complique les changements de moteurs ou d'ESC (deux fois plus de soudures, 24 au max), ça contraint le placement des esc, ça rigidifie les câbles.
Ne pas en mettre n'oblige pas non plus à devoir dessouder pour changer un bras.
Le mieux est de souder les fils moteurs directement sur les ESC et les ESC sur la PDB.
N'oubliez pas : tout peut potentiellement péter, tout. Sauf si le quad reste en vitrine bien sur.
J'ai vite retenu ce conseil de Beach : faire simple et minimaliste. On y gagne aussi en poids, en vitesse de montage/démontage, en diagnostic, etc.
Autre conseil : pour ce qui est connecté à la PDB pour le direct lipo ou le 12V (vtx ou leds), mettez plutôt un JST femelle.
