ZMR250 Map To Qav-X
Tiboost
Re: ZMR250 Map To Qav-X
Message par Tiboost »
Tiboost
Rx Reçu , donc je peux terminer le QAVX, non sans mal ....
Montage terminée poids 340g (339.6) :
Tu enchaines les machine toi en ce moment :)
Encore un maiden !
Tiboost
Il y a eu une épidémie "la vinzite" tu connais non ? :delta:
Tiboost
Avec support SJCAM M10 (Merci Born)
Merci Tiboost
Il bouge pas trop ce support ? juste fixé par 2 rilsans
Tiboost
Sur mes tests à la main ca à l'air de bien le faire, j'ai pas encore fait le maiden donc je ne sais pas en vol.
(j'ai 1 support en + si tu veux tester tu me dis je le mets dans ma caisse) :bzhflag:
Tiboost
Maiden Réalisé !!
Super impression de vol !
- Machine légère et réactive
- Meilleure comportement de l'air mode (Throtle min) : descente plus fluide et plus rapide
- Angle de caméra bien adapté
Warning :
- Entretoise pas de très bonne qualité et non standard
- Le montage est "forcé" et donc va se fragiliser avec le temps (au niveau du support GoPro)
:delta:
