Premier projet DIY
Re: Premier projet DIY
Le BEC est un régulateur 5V ou 12V selon tes besoins.
Le UBEC est identique sauf que le régulateur est à découpage. Inutile pour nos quads.
Le régulateur 5V se branche à la lipo (entrée) et alimente soit la carte de vol, soit le récepteur.
Le régulateur 12V est fait pour alimenter l'émetteur vidéo et parfois la caméra (tout dépend de ce qu'elle accepte comme tenson). Lipo en entrée et la sortie alimente ce dont tu as besoin. Surtout pas du 12 v sur le récepteur ou sur la carte de vol, sinon pffft
Prends un régulateur d'au moins 2A
Un BEC c'est un régulateur qui te permet d'abaisser la tension qui vient de la batterie pour qu'elle soit utilisable par les autres composants du quad : carte de vol, récepteur notamment.
Si tu branches ta Lipo directement sans passer par un BEC, tu risques de griller le composant en question.
C'est un peu à nos lipo ce qu'un détendeur est aux bouteilles de gaz : essaie de brancher une bouteille à ta gazinière sans détendeur
En général, les cartes de vol sont alimentées en 5V, pour le reste il faut que tu regardes la doc ou les spécifications des composants que tu comptes installer sur ton quad.
Si tu n'en as pas dans les ESC, certaines PDB en ont d'intégrés dessus. Sinon, il t'en faut un dédié
Si j'ai bien compris, un UBEC a un rendement bien meilleur qu'un BEC simple et chauffe beaucoup moins...
Du coup je viens de voir ton post Belov, pourquoi inutile ? au final quand on veut passer de 15-16V (4S) à 5V, ça fait une sacré chute de tension pour un régulateur linéaire, et ça chauffe pas mal, même avec une faible charge. Pour le coup l'UBEC prend tout son sens non ?Le UBEC est identique sauf que le régulateur est à découpage. Inutile pour nos quads.
Les ubec sont souvent plus lourds et ont la facheuse tendance à créer des harmoniques du fait de la fréquence de découpage. Et ça peut perturber la vidéo.
Les régulateurs actuels sont assez performant, même s'ils chauffent beaucoup (entre 60 et 80°) sur la puce !
Oui c'est vrai, c'est ce à quoi je pensais aussi. Forcément le couple bobine/condensateur qui lisse le tout prend un peu plus de place aussiBelov a écrit :Les ubec sont souvent plus lourds et ont la facheuse tendance à créer des harmoniques du fait de la fréquence de découpage. Et ça peut perturber la vidéo.
Un truc que j'ai retenu quand même : le rendement d'un régulateur linéaire est directement Vsortie/Ventrée. En gros, Pour réguler à 5V avec une 4S chargée à bloc, 30% (5/16) de l'énergie de la batterie est vraiment consommée en 5V. Tout le reste, c'est de la chaleur...
Mais bon, c'est sûr au final c'est pas comme si une carte de vol + récepteur consommaient énormément... Un BEC simple suffit largement, surtout que du coup il est refroidi en vol
- ludwig82
Donc je peux utiliser mon UBEC alors!?
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
- ludwig82
C'est celui là: Dc - dc convertisseur abaisseur Module 3A 5 V Mini - BEC pour RC avion FPV Drop Shipping Promotion
http://s.aliexpress.com/e6rInYNr
(from AliExpress Android)
- ludwig82
Voilà ce que ça donne moteurs et props en place, bon va falloir bidouiller avec les carénage pour que les 6045 ne frottent pas mais ça devrait passer.
Sinon gros coup de chatte, j'ouvre ma petite boite reçu aujourd'hui avec dedans 8 paires de 6045, 4 moteurs 2206 2000kv et mes esc Little Bée 20A. Et il n'y en avait pas 4 mais 5! Content le mec! Un d'avance et gratuit en plus, merci Aliexpress!!!
Y'en a un qu'on sait ce qu'il va faire ce soir
Le châssis est donné pour prendre du 6" normalement ?
- ludwig82
Non, pour du 5 pouces mais on va s'arranger. Et sinon, non je ne pourrai pas voler, il n'y a encore rien à l'intérieur!
