Re: Le GEP210 by Belov
Maintenant que je me penche de plus près sur le montage, je me rends compte qu'il y a pleins d'options de montage possible.
Que prendre ?
L'intérieur est limite pour englober la pdb, la SP3, l'émetteur et le VTX + les cables
MOTEURS :
- classiquement sur les bras, les fils seront à recouper car trop longs. L'inconvénient c'est que les hélices seront très près de la batterie.
D'où l'idée de la 2e option
- mettre les moteurs sous les bras ! Donc les moteurs sont à l'envers et les hélices aussi. (L'idée est de faire un Goldorak pas un Faussoirak) Les hélices passent alors sous la frame et ne sont gênées par rien. La poussée doit être maximale.
C'est un peu la différence entre traction avant et propulsion
:brico:
Décision : je reste classique mais je ne perds pas la 2nd idée.
ESC :
pas possible à l'intérieur
- sous les bras : semble la meilleure place
- sur les bras : ça fait passer les cables sur la frame centrale ce qui gênera la batterie
- sur les flancs de la frame : pourquoi pas et même pas mal mais comment les fixer ? Les 30A dépassent un peu
- sous la frame : possible et ça permet un bon refroidissement mais ils sont particulièrement exposés en cas de choc
Décision : classique sous les bras.
VTX :
Où le mettre ?
- sur la frame du haut : bonne place car c'est plus facile pour modifier les fréquences. Mais ça laisse moins de place à la batterie
- dans la frame : bonne protection mais c'est plus délicat pour modifier les fréquences puisqu'il faut dévisser une frame pour y accéder. L'accès par les jours des frames reste délicat
- sous la frame : l'idée me plait bien même si le VTX est pas mal exposé. Il faut bien le protéger et protéger les fils de raccordement. Le bon point dans ce montage c'est l'accès facile aux fréquences et le changement plus aisé du VTX si besoin.
Décision : Je me laisse séduire par un placement en dessous. A voir comment bien protéger le VTX.
suite à venir
Le tout emballé dans des boîtes hermétiques ?
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Ça ne serait pas con de prévoir le rangement de l'ensemble dans un tupperware avec un couvercle customisé, ça ferait un ensemble étanche et original
:bravo2:
Perso quand j'y pense, le dessous de nos Quad subissent très peu de choc et encore moins souvent violent donc je pense que l'option sous la frame n'est pas bete
Sous la frame, c'est intéressant surtout si on a l'habitude de se "poser" sur le dos :lol:
J'aurais quand même peur aux atterrissages sur de l'herbe humide et aux cailloux qui n'ont pas besoin d'êtres gros pour venir endommager le Tx.
Le RX prend beaucoup de place en fait et il vaut mieux le mettre à l'intérieur.
Je suis toujours très indécis sur la position du VTX.
En dessous avec une bonne protection, ça le fera. Mais ça veut dire fabriquer une protection qui me servira en même temps de béquille pour avoir un angle dès le départ. :mrgreen:
Ca c'est pas bête !
Bon voilà un essai à vide sans les câbles :
Le VTX peut rentrer à l'arrière si on met le RX à l'avant.
Tout ça en mettant la pdb sur la SP3.
Il reste les câbles à caser mais ça doit le faire.
Au pire, je reprends ma 1re idée en mettant le VTX en dessous et le TX à l'arrière.
Tous rentre normalement Image
