La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
Re: La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
Bon la nuit a été courte, couché à 3h du mat absorbé par l'imprimante. Le nouvel extruder est monté, c'est le jour et la nuit.
Mon nouveau problème est que dans le 1er cas, plus de fil à un moment donné (l'extruder fait tac tac tac) et dans le second cas, le fil s'est entortillé sur l'axe du dévidoir et a du bloquer l'impression.
Mais les résultats sont nettement mieux !
- Full35
Pour le fil qui se bloque j'ai deja eu le soucis, retrouver son impression le matin a moitié terminé c'est rageant. J'ai pas de solution a part etre regulierement a coté pour verifier. J'essaie avant de commencer l'impression de desserer un peu les brins sur la bobine histoire de liberer une tension, mais ca va rester valable que sur les premiers metres de fil. Et sur une impression de 7 ou 8h, il en faut plus !
Pense a mettre un detecteur de fumée a coté de l'imprimante, au cas ou.
Pour ton impression, je ne sais pas la gueule de ton ventilateur pour refroidir le fil, mais generalement les problemes d'over hang (ca se voit sur les parties inclinées, ici la coque) sont dus a un refroidissement pas assez rapide et regulier. La premiere impression a faire des que ton systeme marchote c'est le duct fan circulaire, cela fonctionne bien. En tout cas moi ca a pas mal ameliorer ce probleme, meme s'il m'arrive de l'avoir encore (y'a surement d'autres parametres a titiller, vitesse d'impression, temperature, etc).
Ca joue aussi sur l'adhesion des couches, et a la vue de ta photo on dirait qu'elles ne sont pas bien jointives par moment. Ca peut regler ce point egalement.
J'ai imprimé ça :
http://www.thingiverse.com/thing:1620630
J'ai imprimé ça :
Il n'y en a pas. Ah si il y en a un mais il n'est pas toujours présent à souffler dessus avec ses vapeurs d'alcoolPour ton impression, je ne sais pas la gueule de ton ventilateur pour refroidir le fil,
Ca fait partie de toutes les choses que je dois imprimer prioritairement :
- refroidisseur. Il est bien le tien, mais il me faut aussi la partie qui vient prendre l'air sur le radiateur alu
- coupleurs
- support dévidoir pour le mettre en hauteur
- pîeds anti-vibrations
- déport du LCD
- coins pour le lit (et virer les papillons)
Dis donc, c'est pas une mince affaire que la mise en ordre de bataille de cette Prusa
Couché tard et sûrement pas facile de bien dormir après !
Mais Full35 est au chevet du malade
- Full35
J'ai pas eu de galere au demarrage de la mienne mais pour ameliorer les defauts d'impression je me suis pas mal documenté au fil de l'eau , ca aide
On doit pas avoir la meme tete d'extrusion, moi je n'ai pas d'autres pieces, pour souffler sur la piece. Le 2e ventilateur souffle en permanence sur le radiateur installé sur le bloc, mais n'a pas de lien avec la piece imprimée.
Pour le devidoir, je confirme, c'est vraiment mieux que le support rouleau a coté, et je te conseille egalement un guide fil pour qu'il reste bien en face de l'entree de l'extrudeur, ca evitera de peter le fil.
Inconvenient ca rajoute du poids en suspension et augmente surement les vibrations , il faut rigidifier la structure, car en acrylique ca reste assez souple.
C'est clair qu'il faut glaner les infos par ci et par là. C'est pourquoi je les centralise ici aussi au fur et à mesure et si possible avec les petits détails qui manquent complètement quand on débute.
Je viens juste de terminer un print quasi parfait (qui me convient devrais je dire)
Sur les précédents, le démarrage se faisait bien mais après 80 à 100 couches, la buse ne crachait presque rien. Enfin j'ai trouvé pourquoi, mais encore faut il que ça se confirme : la T° n'était pas assez importante.
Donc la température qu'indiquait Arnaud est la bonne pour moi aussi : 215° et je pense que 218°/220 serait parfait.
La fin n'est pas top, il faudra que je rajoute au moins 3 couches en plus.
Ca s'emboite très bien dans les tubes alu. Nickel
Full, mon extrudeur est celui-ci
Pour mémoire : Rétractation à 4mm, slice à 0.2mm
.Pour mémoire : Rétractation à 4mm, slice à 0.2mm
- Full35
J'ai la meme piece, mais il faudra voir comment est fait l'ensemble du bloc extrudeur, avec ses ventilo la tete chauffante et l'entrainement du fil. Enfin je pense que c'est tres similaire.
Elle va ou cette piece ?
C'est vrai que le dessus est pas top, j'ai plutot l'impression que le plastique ne sort pas assez, mais ta temperature est deja tres elevée pour du PLA ...
Perso je met 4 couches en perimetre avec infill 100%, donc 0.8mm.
Attention quand tu imprimes des petites pieces a ne pas hesiter a en rajouter sur le plateau, pour que l'imprimante aille se promener plus loin et ne repasse pas trop vite sur la derniere couche pour qu'elle ait le temps de secher.
Tu parles, ça fait 3 fois que je relance une petite prod de 4 embouts et paf dès que je m'éloigne 3 minutes, ça merde. Pas assez de matière. Je pige pas pourquoi.Attention quand tu imprimes des petites pieces a ne pas hesiter a en rajouter sur le plateau, pour que l'imprimante aille se promener plus loin et ne repasse pas trop vite sur la derniere couche pour qu'elle ait le temps de secher.
QAV
Pour la température, c'est tout relatif. L'indication est 215, elle n'est pas forcément calibrée, c'est juste une indication qu'il faudra comparer avec différents types de matière.
J'enrage quand même car dans l'après midi, 2 belles impressions nickel sans soucis.
- Snowzz
Pour les vibrations, j'utilise les tapis en caoutchouc concu a la base pour mettre sous les laves linges. 6/8€ dans votre magasin de bricolage préféré
Tu utilises quelle marque de filament? J'avais le soucis de filament coincé sur la bobine avec de l'esun. Aucun problème avec du chromatik et de l octofiber.
Ca peut aussi venir d'une rétractation trop élevé dans ton slicer
- Blade Inductrix FPV
Intéressant le coup du tapis de machine à laver. Sinon il y a des pieds à imprimer en pla, c'est suffisamment flexible pour atténuer les vibrations, plus les anti-wobble à installer et ce sera nickel.
Mer dernières impressions se sont très bien faites. PLA Esen, 215 à 218°C, 20 mm/s max. Faut pas chercher à aller plus vite. J'ai mis 4mm en rétractation, je vais voir si à 2mm ce n'est pas mieux.
Je ne sais pas comment on peut faire sans imprimante 3D
Un besoin, hop une conception, hop une impression et voilà !
