Bien le bonjour chez vous!
Re: Bien le bonjour chez vous!
C'est tout à fait ce que je me disais...
Le hic, pas de carte de distribution chez moi... Mais je pense que je vais me pencher sur le sujet dans pas longtemps. Encore une fois je verrais ça à la maison... (un jour)
Nico
:bzhflag: :kenavo:
Ahhh quel dommage d'avoir fais cette toute petite économie. Je te conseil la diatone, elle doit valoir moins de 7€. Mais attention il y a deux versions il me semble avec des ecart entre les trous differents.. Mais c'est bien détaille dans la fiche produit
En fait ce n'était pas du tout dans le but d'économiser quelques euros, j'ai juste complétement oublier d'ajouter la PDB dans le panie... :bravebete:
Je pense que je vais me refaire une petite commande à laquelle je vais rajouter soit les Dominator V3 ou alors les masques que l'on peut trouver. J'hésite encore j'avoue mais j'imagine qu'en tant que bon geek de COD sur PS4, ça va grandement me simplifier la vie de voler en FPV et non à vue.
Je regarde ça avec attention et je pense que je vais me faire un petit colis pour noel.
Je finis le boulot, plus qu'a aller faire une petite sieste avant de reprendre aux aurores!
Nico
:bzhflag: :kenavo:
Moi je suis persuader qu'il est plus facile en fpv qu'en vol à vue (surtout pour des gamer). Apres pour le matosse fpv pas évident de choisir, mais je peux te rassurer sur l'achat du masque quanum v2. J'en suis satisfait. Hésite pas à faire un signe à ton retour sur la terre ferme, je pourrais te faire test le mien. :vakansou:
Hello tout le monde,
C'est bon me voici dans le TGV pour rentrer à la maison. Le ZMR fraîchement retapé dans le sac, juste quelques petites choses à régler dans baseflight et je vais pouvoir attaquer le réglage des PID ce weekend si la météo le permet bien entendu.
Enfin de bonnes galères en perspective vu que j'ai pas franchement saisi le fonctionnement.
Si vous avez de bons tutos je suis preneur! Je prends également pour régler ma barre de LED à l'arrière. Elles sont multicolores donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa sachant que j'ai déjà souder le D in sur la patte 5 de la Naze32.
Au plaisir,
Nico[emoji4]
Ah de retour le Nico ! Si tu veux je suis dans le coin demain dans l'après midi. Mais je suis pas un expert cleanflight ! :kenavo:
Salut tout le monde,
Oui Beach enfin de retour, mais vu l'actualité j'ai pas l'impression que ça va durer. Du coup je garde mon téléphone pas loin de moi...
Je te tiens au courant.
Nico
:bzhflag: :kenavo:
Hello,
Bon la météo étant pas trop capricieuse, me voila partis pour vider des lipo...
Jusque là tout se passe pour le mieux, lipo à bloc, j'en mets 5 dans mes poches, j'attrape le ZMR et la radio et direction le champ au bout du jardin.
Marche radio, branchement batterie, la jolie musique qui va bien à quelques notes près... Il manque les 3 de la fin. Je commence déjà à me dire qu'il y a un truc qui colle pas. Je décide tout de même d'armer... Rien ne se passe !
Retour à la maison, le ZMR branché sur le pc et je re calibre mes escs... Je regarde dans le receiver (sous BF), et la il me manque mon inter (choix du mode de vol angle/horizon/accro)... :hum:
Bref j'arrive à armer et tout... Je retourne dans le champ. Toujours des difficultés à armer.
Quand bien même j'y arrive, je lache le ZMR (herbe trop haute pour partir du sol) et le voila qu'il se retourne comme une crêpe ! La poisse !
J'éteins tout, je démarre tout bien dans l'ordre, toujours la galère à armer. Puis d'un coup, le voila qu'il arme tranquille comme si de rien était : cabochard ! :nevrose:
Bon allez je me décide, un grand coup de gaz ! :delta: C'est bon ça monte, ça pitch, ça roll, mais ça YAW PAS DU TOUT ! Et là d'un coup, retour à la crêpe ! :nevrose: Mais pas à 30 cm du sol comme la première...
Du coup crash, chercharge de ZMR dans les herbes (vive le beep à l'armement !), retrouvage, retour maison, constatations... :malade:
Le bras du M3 cassé :ordi1: Même pas une hélice...
Me voilà donc en pleine déprime, ça va j'ai de la rechange, mais là j'avoue ne plus rien y comprendre...
Si vous avez des idées en vrac le temps que j'opère la bête !
Nico
:bzhflag: :kenavo:
Un souci d'enregistrement su BF ?
Je ne connais pas Baseflight car j'utilise Cleanflight. Mais j'ai déjà eu des un pb de déconfiguration.
Pas de bol mais quand ça merdouille comme ça, il faut pas insister et revoir toute la config : carte de vol et radio, en particulier les trim radio.
Bonne réparation, mais c'est bien rageant.
C'est exactement ce que je me dis pour le moment.
C'est l'occasion de passer sous CF, on va voir si j'arrive à faire passer ma Devo 6S avec CF sur la CF.
Je vais chercher les outils qui vont bien et hop j'opère. Je vais en profiter pour mettre des plus petites hélice genre du 5030 au lieu du 6045 pour le moment.
Nico :bzhflag: :kenavo:
