Et un nouveau QAV210!!!!
Re: Et un nouveau QAV210!!!!
Oui le tramp est livré avec les câbles. .. mais sinon il t'en faut toujours quelques uns sous le coude pour les FC. (Je sais pas d'où mais j'ai une boîte entière de récupérer sur différente pièces qui ont 10m de fil.
Fais un test au multimétre sur ton aux2, tu vas vite comprendre pourquoi tu n'y mets rien. Le pad de l aux 1 est tellement gros que tu peux y mettre 10 fils même. Il faut utilisé du tout petit pour la fc . Même si c'est du direct lipo la puissance est ridicule donc pas de chauffe.
- Filtom29
Tu pourrais me donner une idée du diametre du fil? a la louche?
Histoire de voir ce que je peux trouver dans mon fourbi! je crois que j'en ai quelques uns de 1mm environ
Lizard 95
Lizard 95
Désolé j'avais pas vu ton message. Franchement je regarde même pas. Je prend se qu'il y a... si tu a du 1mm ça va largement passer
- Filtom29
Salut tout le monde,
Ca y est je me suis enfin lancé dans le montage du quad.
Pouvez-vous me dire si pour les ESC ça vous semble ok?
Ensuite est-ce que je peux utiliser le cable qui était fourni avec la cam et le souder à la PCB AUX1 pour alimenter le Tramp?
Lizard 95
Lizard 95
Tes soudures semblent propres et brillantes, c'est good
L'alimentation du Tramp se fait en direct Lipo et pas via la PCB.
La cam se connecte directement au Tramp (comme tu le montres) mais vérifie bien quand même que les connexions sont bonnes (masse à la masse, +5V au +5V, vidéo sur vidéo).
- Filtom29
Salut Phil,
Quand tu dis "direct lipo" j ai un peu de mal à saisir.
Tu aurais une photo ou un lien svp?
Je crois que Beach me disais plus haut d'alimenter la FC et VTX (si tramp) via l'aux1
Lizard 95
Lizard 95
Direct lipo = plutôt que brancher l'alim Tramp sur le +12V de la PDB, tu branche directement les + et - du Tramp sur les pads du câble XT60 de la Lipo.
Le Tramp est fait pour être alimenté comme ça ... mais attention, c'est le seul à ma connaissance à accepter la tension lipo en direct.
Ca marchera probablement si tu branches sur l'AUX mais c'est pas recommandé : le Tramp a son propre régulateur et il comme il consomme, tu risques de flinguer ton régulateur 12V de la PDB si tu passes par l'AUX.
- Filtom29
Donc si j'ai bien compris, je peux virer la fiche rouge de l'alim Tramp sur la photo ci-dessous:
Et souder les fils sur le pad de la pcb où arrivent les cables d'alim de la lipo ci dessous:
Lizard 95
Lizard 95
L'aux1 = direct lipo... on dit tous la même chose. L'aux2 =tension polulu si présent.
- Filtom29
ok!
Pouvez-vous me dire si mon montage est ok pour que je puisse continuer?
J'ai donc soudé depuis l aux1 2 cables avec la fiche noire pour le tramp et 2 autres cables qui relient la FC pour l'alimenter.
Lizard 95
Lizard 95
