ffbigboss
Message par ffbigboss »
Hello les dronistes :), petite question peut-on utiliser la carte sans la PDB
Oui tu peux, mais tu perds l'avantage d'une all in one.
ffbigboss
Ok merci car j'ai un armattan armadillo la pdb fait partie du chassi tu ferais quoi à ma place belov [emoji6]
Je prendrai une valeur sûre comme la X-racer F303 avec la cam HS1190 qui donne la tension en OSD. Ca te fait une config super light
ffbigboss
Merci du conseil belov par compte que le mode acro avec la racer :( comme je débute il me faut un mode stab
sebbmx-68
Message par sebbmx-68 »
ffbigboss a écrit :Merci du conseil belov par compte que le mode acro avec la racer :( comme je débute il me faut un mode stab
Salut,
La carte a un accéléromètre, donc pourras être utilisée en mode stabilisé (retour à plat)
Je te conseille plutôt de faire du simu en acro plutôt que de commencer avec ta machine en stabilisé.
Le pilotage en immersion sur une machine stabilisé est bien plus déroutant que le mode accro. Lui est plus naturel en fait et on s'en fait toute une montagne.
Le simu est une bonne école mais il faut alterner simu et réel, afin de bien régler le simulateur pour que les réactions du quad soient très similaires à celle de ton quad.
Démarre dans un stade de foot ou mieux de rugby car les poteaux te font des flags et des repères naturels.
N'hésite pas à ouvrir une discussion dans "Le Pilotage" pour nous mettre tes retours en tant que débutant.
Ici, on va continuer à discuter autour de la F3 BF de FPVModel ;-)
Belov a écrit : Le simu est une bonne école mais il faut alterner simu et réel, afin de bien régler le simulateur pour que les réactions du quad soient très similaires à celle de ton quad.
Aucun simulateur n'apportera des réactions similaires.
Le mieux est de suivre des tutos et d'y appliquer les réglages qui sont proposés.
Joshua Bardwell pour Freerider par exemple.
ffbigboss
Merci beaucoup des conseils [emoji6]
