[QAVX 210] by Belov
- MIAS5562
Re: [QAVX 210] by Belov
Vouloir remonter le temps est une illusion
Petite session de travail avec un anneau et une gate. Mais un motor ne tourne plus, que des petits acoups et l'esc se réinitialise tout seul régulièrement.
J'ai pu vérifier la config de l'esc et même le reflasher.
A votre avis, esc ou moteur ?
A vue de pif (bien enrhumé), je dirais ESC si ça merdouille quelque soit le régime.
Une sortie triphasée qui merdouille donne des à-coups.
Si ça accroche ou est irrégulier, je dis alors moteur.
Mais évidemment, ça n'engage que moi
Ni l'un ni l'autre ou les 2 à la fois. En fait tout bêtement j'ai enlevé le scotch pour voir les dégats et c'est juste un fil du moteur qui s'était désouder de l'esc. Donc vite réparé.
J'en ai profité pour passer à BF 3.1.6 qui est plutot stable et flashage des esc en 16.65 qui est aussi une version stable.
Moteurs montés avec des hélices cyclone, pas mal le feeling avec.
Je me suis bien amusé avec le holy hole de FPVmodel. Faudra que je remette au moins le dvr pour choper de la vidéo.
J'étais pas loin avec mon idée de triphasé qui merdouille
Voici une petite vidéo qui montre mon problème de caméra.
Si ça cause à quelqu'un ?
- -Arnaud-
alimentée en 5v par la BFF3 ? si oui, 5V HS...
La FC est une B6 F303 et la FC fonctionne très bien (hormis l'osd) Pas de réinit, ce que j'aurais si le 5V venait à flancher et à se remettre ensuite.
Première idée, j'essaierai bien de mettre un condo de 470uF sur le 5V
Deuxième idée, brancher la caméra sur le + Lipo (pas de 12 v sur la carte )
Troisième idée, brancher la caméra sur le +5V du Tramp.
C'est pénible car le connecteur de la FC est bien pratique
Je m'interroge quand même sur la HS1190
- -Arnaud-
La 3ème est la seule bonne idée
J'ai mis la HS1190 sur le Tramp... Et ça marche super bien. La BFF3 filtre l'alim du Tramp, qui doit en plus filtrer en 5V derrière... Aucun problème vidéo avec le couple BFF3+Tramp!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
