Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
- -Arnaud-
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
au pire tu chopes le 5V en direct de la PDB mais ce n'est pas normal...
C'est ça ! Vérifie déjà que tu as bien du +5V sur le VCC et n'oublie pas de changer le port dans CF ou BF
Le 3.3 sur UART 3 c'est normal, mais tu dois avoir du 5V sur l'UART2
- Rocketeer
Ah oui 3.3 sur UART 3 c'est normal, mais y'a un truc qui cloche : j'ai 0.0V sur tous les ports 5.0V, même les plots à souder...
Je vais voir si sur vos conseils je pique du 5V ailleurs ( PDB ou ± de la voie 8 ) ou si je change la FC : pas trop rassuré de laisser une carte foireuse... Pourtant elle communique bien sous CF/BF, je l'ai flashée sans soucis...
Un moment donné j'ai cru que ça volerai ce WE
L'alim de la FC c'est bien du 5.0V de la PDB sur les ± de la voie 7, il n'y a rien d'autre ?
Walkera F210
- -Arnaud-
tu as du 5V sur chacune des 8 voies
- Rocketeer
Mon récepteur est vivant
J'ai pris le 5V sur la voie 8, j'avais pas envie de démonter la FC, les fils sont bien tendus...
Mon QAV-X est monté, plus qu'à configurer tout ça...
Walkera F210
Y a un truc que je pige pas. Tu alimentais comment ta FC ? et ton RX ?
- Rocketeer
Alim FC : de ±5V PDB vers ± voie 7 FC
Alim RX : normalement via le port UART2 de la FC, mais il sort 0V alors j'ai été chercher 5V pour le RX sur le ± de la voie 8 FC.
Walkera F210
Si tu es en sbus, il faut prendre l'uart 3 mais via le grand connecteur. tu coupes juste les fils en trop
Si tu es en ppm, il y a un pad dédié à souder ou l'autre grand connecteur.
- Rocketeer
Je suis en SBUS oui ( RX XSR ). Y'a plusieurs config en SBUS, ça fonctionne aussi sur l'UART2 comme le schéma qu'Arnaud a posté juste avant. Par défaut c'est l'IO2, attention : l'UART3 ne sort que 3.3V.
Dans tous les cas aucun port de ma FC ne sort 5V, ils sont tous à 0V, sur les fiches comme sur les plots...
Walkera F210
