Pauvre Gep, j'ai pitié de lui.
La seule flaque d'eau qui reste dans l'Ille et Vilaine et il faut que tu la prennes
- chaps
Il marche nickel
J'ai fait 5 lipos
J'ai fait 5 lipos
Même pas peur !
J'aurais attendu au moins 24h à ta place...
- chaps
Voilà c'est fini
Décollage a contre jour comme un barbare angle 50° avec mode horizon activé panique à bord
Suivie dans crash en plein sur le trottoir
Vire le mode horizon quand tu auras tout remonté dans le QAV
Le seul inter que j'ai c'est pour basculer airmode/pas airmode... Super expo tout le temps
- chaps
je les activé pour tester le "changer le sens des moteurs" dans mon jardin
et je suis arriver la tete dans le Q sur le spot
j'ai zapper que j'etais rester en horizon
sur ce coup si 100% de ma faute
Si tu l'as encore c'est que ton l'optimisation est trop haut. Optimise donc tout ça. Tu n'as plus besoin de modes stabilisé. La preuve
Sur les frames en spare du GEP, le trou des fils moteurs est dans le sens du bras et non en travers comme sur la frame d'origine. Ca devrait être un peu plus solide à ce niveau. Mais il faut dire que tous les trous dans un bras offrent une fragilité.
Dommage que tu casses autant (par négligence ou précipitation) car cette frame te laissera un mauvais ressenti alors qu'elle est très bien.
Et merrrr... Les boules Chaps
Comme dit Beach, je crois que je vais proscrire les modes stabilisés. La Taranis m'informe vocalement du mode mais ça n'empêche, j'ai réessayé un coup d'horizon ce midi pour l'atterrissage (pour le fun) et c'est une grosse cata. C'est fou ce qu'on en veut plus rapidement !
Je vais éventuellement le laisser sur une des 3 positions de l'inter et mettre l'Acro sur les deux autres + protection : à la mise sous tension, la Taranis attend que tu mettes les switch sur Désarmé + Acro avant d'initialiser.
Le mode horizon est utile en vol à vue pour tester le réaction du quad.
Mais avec un looptime à 250us, il n'y a plus ce mode possible
