New project in progress
- swake
Re: New project in progress
Alors la entre nous je suis pas du tout preces vu le comportement aléatoire dont il fait preuve. Pas envi de le retrouver à dash a peine effleurer le stick des gaz.
Sa va changer quoi hélices ou pas hélices, si il accélère tout seul il va grimper au arbre sans que je puisse rien faire...
Je viens de re faire en mode accro et c'est pareil. Il est à plat sur mon bureau.
Comme je te l'ai dit, je pense qu'il n'aura pas du tout le même comportement avec des hélices.swake a écrit :Sa va changer quoi hélices ou pas hélices, si il accélère tout seul il va grimper au arbre sans que je puisse rien faire...
Au pire, sans même mettre de gaz : tu armes sans airmode déjà tu verras bien. Encore moins de risque si tu as des petites 5030 sous la main
Configure le failsafe et vérifie déjà qu'il fonctionne
Oui ca le fait à tout le monde l'accélération des moteurs à vide. Voir meme quand tu pousses les gaz et retour à zéro les moteurs peuvent rester à un certain régime.
Par contre curieux d entendre la bruit bizarre, normalement ça devrait faire un bruit tres pure sans à coups et assez aigu
- swake
Bruit pure et sans a coup c'est pas le cas du tout.... d'ou mon appréhension...
Je lui est mis des helices, pas envi de le lacher [emoji45]
Le bruit c'est juste moteur armé ? En mettant les gaz c'est mieux ?
Il faut régler le min throttle au minimum pour que les moteurs tournent de façon régulière.
- swake
Video en cours...
- swake
Rien de bizarre homis le bruit de crécelle des moteurs.
Il faut procéder à la calibration des accéléromètres.
Mettre des petites hélices. Tu peux attacher une drisse de 5m au zmr et le faire voler un peu à 30 cm du sol voir le comportement
- swake
Pour comprendre...
C'est bien sa qui m'inquiète, ils auraient un problème? Ils ne font sa que à bas régime.Belov a écrit :Rien de bizarre hormis le bruit de crécelle des moteurs.
A la vue de la video, qu'est ce qui te fait dire sa?Belov a écrit :Il faut procéder à la calibration des accéléromètres.
Une quoi ?Belov a écrit :Mettre des petites hélices. Tu peux attacher une drisse de 5m au zmr et le faire voler un peu à 30 cm du sol voir le comportement
