Diaoul
Message par Diaoul »
Recu mes goggles il y a deux jours. Pas de problème pour me caler sur la bonne fréquence.
Pour l'instant j'ai qu'une batterie sur mon E010S car les 4 batteries que j'ai achetés pour TinyWhoop (mylipo.de) ne sont pas au même format (plus longues, moins larges, micro JST...) du coup j'attends un pigtail micro JST pour remplacer l'actuel sur le FC.
J'ai aussi design et imprimé en 3D un adaptateur pour le format de la batterie. Je n'ai pas de balance de précision, j'espère que ça ne va pas rajouter trop de poids et que la chaleur et la dilatation de la batterie ne va pas poser de problème.
J'ai remplacé la mousse autocollante qui tenait la caméra par un mount imprimé en 3D avec 10° d'inclinaison de ma conception.
A part ces quelques points le bilan de l'E010S est plutôt positif, si on veut chipoter on peut dire que les moteurs manquent peut être d'un peu de patate à la reprise (sur les flips / rolls ça se voit surtout). J'attends de voir ce que ça va donner avec les batteries HV mylipo.de, si je ne suis pas satisfait j'upgraderai les moteurs pour des 67000RPM.
Pas facile le mode acro en LoS, pas facile non plus en FPV. Il vaut mieux un espace dégagé pour s'entrainer.
fredh
Message par fredh »
Perso je trouve l'apprentissage de l'acro est plus dur en vol à vue que en FPV.
Cà tombe bien parce que c'est le FPV qui donne le plus de sensations, je trouve.
Et on peut progresser avec un simulateur (alors que le simu en LOS c'est plus compliqué)
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
david-n
Message par david-n »
coucou la semaine passer j'ai remit sur pied mon qx 95. changement de la frame par une plus solide montage d'une buzzer et d'une protection d'hélice par contre pour le poids il faut combien a peut près? Sinon j'ai commander un chargeur quattro mini et de nouvelle lipo car les chargeur usb on flinguée les miennes je vous dirait si c'est bien.
Ericxt500
Touriste
Message par Ericxt500 »
Salut à tous,
J'ai reçu un qx90c la semaine dernière que j'attendais avec impatience mais malheureusement je n'ai jamais réussi à le blinder avec ma radio 9xr.
Du coup je vais renvoyer la fc à bangood, une spracing f3 evo, je pense qu'elle a un problème (impossible d'ouvrir cleanflight avec, je l'ai flashé sous betafligh mais c'est pareil elle n'apparaît pas).
Sauriez-vous qu'elle fc de même taille et avec les mêmes spécificités je pourrais prendre à la place ? Ma radio est équipée d'un module djt en frsky mais sans le mode d8. Si c'est sur une boutique française c'est encore mieux !
Merci d'avance.
Eric
Envoyé de mon Lenovo P2a42 en utilisant Tapatalk
