Rencontre dimanche 3 juillet 2016
- Corsaire
Re: Rencontre dimanche 3 juillet 2016
Une belle cam commandé en orange.
Merci du tuyau dom
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Merci du tuyau dom
ouai le plus bizarre c'est que cette power osd pro est la derniere que j'ai eu et c'est la plus capricieuse. ma premiere qui a beaucoup d'heures de vol marche encore au poil.Philarvropagan a écrit :Beaucoup de soucis avec les OSDJ'espère que les versions embarquées sur les cam seront plus performants/stables.
je sui en train d'uploader une video avec une graphene... je vais faire des graphiques des courbes sur plusieurs lipos pour vérifier les différences.
pour la conso il faut rajouter environ 15% pour avoir la bonne valeur (ma conso instantanéeest elle aussi bien dans les choux, il doit manqué un bon 30% car j'arrivai a la mettre au fond du compteur a 100A sans aucun souci avant quand ça fonctionnait bien)
Voila mon DVR2 en Graphene 1300 prété par Born ou Tiboost.
je publie les graphiques des courbes de tension sur le post qui concerne les lipo graphene
- Banzai
Belov dans les paramètres de ton dvr,
il faut que tu configures tes enregistrements en 4cf voir D1 si dispo pour la qualité et augmenter les image par seconde ou le débit de donné seconde selon les dvrs.
il faut vérifier si toute tes Entrées ont le même réglage à ce sujet.
Un lien pour comprendre les formats d'image: http://connectinfo.over-blog.com/articl ... 74719.html
tout ça dépend également de la capacité de ton disque dur puisque le systèmes calcul tout ça pour avoir des enregistrement sur 30jours.
Loi française qui interdit d'aller au delà.
C'est juste pour info, mais Tu as peux être déjà fais tout ça
Après, n'oublions pas que c'est de l'analogique et qu'en plus on récupère un signal radio.
J'espère avoir pu donner des infos qui te servirons.
Au plaisr.
Au plaisr.
Une réalisation qui n'aura pas sa place dans un quelconque festival du court-métrage mais qui je l'espère, fera plaisir à nos amis du club de Baseball de Campel
J'upload l'original sur Giga.
@Dom : tu leur feras suivre ainsi que les photos ? Merci.
@Phil : top la vidéo, on voit bien les terrains. Ca donne une vue très sympa de l'infrastructure Je transmets le lien au Préz du baseball.
J'ai hâte de voir la vidéo du parcours de la team
@Banzai : merci, je connais les formats, mais c'est surtout le processeur qui va limiter la qualité en fonction du nombre de source à numériser.
Je peux jouer sur la qualité (low, middle, high, highest), sur le fps (12 à 20 selon le nombre de sources) et le nombre d'images clé (paramètre important)
A plerguer j'avais configuré 2 sources sachant que je n'en utiliserai qu'une. Donc tout était au max.
A Campel, je voulais au moins 4 sources. Par défaut, le dvr a gardé le mode Highest mais à baissé le fps à 12 (je ne l'ai vu qu'après) et aussi le nombre d'images clés.
Pas de limite avec le disque dur de 500 Go ! Notre journée à pris 8 Go, c'est peanuts. De toute façon il est en mode écrasement (FIFO).
Attention à la nuance, la loi française interdit la conservation "sans l'accord de personnes filmées" au delà de 30 jours uniquement lorsque l'enregistrement concerne la voie publique ou un espace public.
Dans notre cas, nous privatisons le domaine municipale pour une manifestation privée. On sort totalement du cadre mentionné par la CNIL. Donc pas besoin d'accord de la préf, mairie ou autre. Eventuellement les participants qui acceptent que les images soient la propriété exclusive du club qui pourra utiliser et diffuser à toute fin de promotion...
- Banzai
Je constate que tu as bien potassé,
Mais tu dit qu'e le dvr a baissé le fps.
Regarde si dans les paramètre il ne peut pas baisser automatiquement le nombre de jour de stockage plutôt que les fps. (C'est ça que j'ai voulu dire précédemment)
Bien évidement, tous les dvr ne se ressemble pas, mais il n'y a pas 36 constructeur et je pense que le tient a une sous couche de la marque Dahua.
Sinon dommage, car "pas assez chère mon fils"
Mais maître Belov va nous faire des miracles.
et si miracle tu fais, là ça m'intéresse franchement
Les paramètres du DD sont bien indépendants de la numérisation. C'est bien l'encodeur qui bride les capacités. Le tout est de trouver le meilleur compromis pour 4 / 8 sources.
Il y a du temps à passer
- Banzai
de bonnes séances de prise de tête et d'essais.
Bon courage mon amie.
Sur ceux il est temps d'allé dormir pour moi.
ho faite, merci pour le giga gg.
J'ai eu mes vidéos. ça va me permettre de voir mes erreurs.
Dernière modification par Banzai le jeu. 7 juil. 2016 07:46, modifié 1 fois.
Re: RE: Re: Rencontre dimanche 3 juillet 2016
Ta seule erreur.... a été de m'avoir en concurrent ! HahahahahaBanzai a écrit :de bonnes séances de prose de tête et d'essais.![]()
