New project in progress
Re: New project in progress
Cleanflight fonctionne bien sur mac !
et betaflight n'est qu'un firmware à télécharger (.hex)
Tu peux utiliser Wine pour BLheli
Info dans cette vidéo
swake
Message par swake »
Super, je préfére avec tout au même endroit plutôt que de jongler entre deux machine ;)
swake
Message par swake »
Je renonce, par d'erreur durant les commande à entrer dans le Terminal mais quand BHeli ce lance impossible de flasher.
Je sort Windaube.... :pleure:
swake
Message par swake »
Y'a t'il quelques choses qui vous semble bizzard? Car depuis que j'ai mis les ESC à jour et inverser leur sens de rotation (pour trois) le comportement est anormal.
Quand j'arme les moteurs ce mettent a tourner tranquillement, par contre quand je pousse le stick de 1cm il commence a monter en régime et sans plus rien toucher ce mette a tourner de plus en plus vite. Sachant que tout le reste de la course du manche (90%) ne sert à rien.
Je ne pense pas qu'il soit normal qu'il monte en régime tout seul...
Je n'est toucher à aucun des parametre ci dessous.
Sisi ca me fait ca sans helices également. D autant plus si airmode ou angle/ horizon activé
Ta capture blheli est bonne... next step
Pareil pour moi sans hélices, montée en régime tout seul.
Je pense que c'est normal : il arrive pas à compenser l'angle pour remettre la machine droite : donc il met les gaz
swake
Message par swake »
J'upload une video dans la soirée, car les bruit qui vont avec le comportement me semble bizzard mais peu être normal vu mon manque de connaissance dans ce genre de machine....
Oui, j'ai eu ça aussi, sans comprendre pourquoi les moteurs montaient en régime tout seul :?
Tes seuils min et max ont l'air corrects.
Est-ce que tu as bien min 1000 en min command et 2000 en max throttle sous Cleanflight ?
Sinon, fais-le et recalibre tes ESC sous Cleanflight.
Si l'airmode est enclenché, c'est normal qu'il démarrent lentement dès que tu armes.
Chausse des hélices, le mieux c'est de voir le comportement en vol ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
