Diaoul
Message par Diaoul »
fraydh a écrit :Excellent démarrage. Je sens que t'es motivé.
Cà va être marrant de mettre ton E10S à côté de ton SkyRC Q200 Quattro :D
Oui c'est clair que le Q200 est un peu gros et overkill par rapport au E010S :shock:
Du coup il me faut un 3" ou 5" pour aller avec mon super chargeur... :lol:
Diaoul
Hello,
Alors j'ai reçu ma Taranis Q X7 hier sur laquelle j'ai supprimé le ressort sur le throttle et que j'ai flashé avec la dernière version d'OpenTX. J'ai fait un peu de FPVFreerider pour pratiquer l'acro sur desert et carpark pour gérer le dosage yaw/roll. Pour l'instant je fais 20 secondes sur desert, y'a encore une bonne marge de progression ^^
Aujourd'hui j'ai reçu l'E010S que j'ai flashé en dernière version de Betaflight. J'ai laissé les PID par défaut, configuré ma radio pour avoir tout 1000 - 1500 - 2000 avec une deadzone de 3. J'ai configuré mes switch pour le Disarmed/Armed sur un 2 positions et Angle/Accro+Airmode/Horizon sur un 3 positions. J'ai activé la telemetry et mis une alarme low bat à 3.3V sur plus de 3s et le momentary switch en lecture du voltage. A voir dans le temps si je change ces réglages.
J'ai pris des batteries HV chez mylipo.de mais elles ont un connecteur micro JST alors que c'est un truc particulier sur l'E010S du coup ça va pas, j'ai commandé des micro JST femelle que je souderait à la place du connecteur existant.
Je n'ai pas encore reçu mon masque du coup je vol en LoS, pas cool. J'esprère le recevoir bientot.
Questions en vrac :
1. Je l'ai bindé en D8 : pas moyen d'utiliser autre chose ? Il me semblait que c'était désactivé sur les versions EU.
2. Les moteurs vont un peu vite je trouve quand j'arm, la vitesse est reglable quelque part ?
3. J'ai beau avoir activé le failsafe en drop et laissé tout les fallbacks en auto quand j'éteins la télécommande le quad part à plein pot au lieu de se couper, j'ai pas vraiment envie qu'il s'envole, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal... Voici le dump : https://pastebin.com/DKLWh0hS
C'est assez gênant sur les pertes de signal quand je suis trop près.
4. J'ai oublié de régler autre chose ?
Merci pour votre aide :)
Mootronic
Message par Mootronic »
Je suis désolé d'avance mais je ne vais pas répondre à toutes tes questions ^^
2.Normalement, c'est le min_command dans BF qui réglè ce paramètre.
3.As-tu réglé le failsafe de ton récepteur? Je ne connais pas ton récepteur mais je pense que c'est la même que sur un récepteur frsky style X4R ou XSR. Au pire je pense qu'un moteur de recherche aura la réponse.
En attendant d'avoir les autres réponses par les furieux qui traînent ici, bon courage ;)
réponse dans l'ordre
1. SI ca marche, pourquoi vouloir autre chose ?
2. Dans betaflight > onglet Configuration > min throttle à baisser
3. il faut régler le failsafe sur le rx. Sur un rx comme les frsky, une fois bindé, tu règles les manettes et les inters de la radio comme tu veux qu'ils soient lors d'un failsafe : gaz à zéro, manettes au neutre, inter en désarmement et tu appuies moins d'1s sur le bouton de bind du rx.
Normalement il n'y a rien à régler sur bétaflight, tout ce qui est par défaut convient
4. le calibrage des esc peut être ?
Belov a écrit : 4. le calibrage des esc peut être ?
C'est un brushed :D
C'est un brushed :D
Ca sera plus difficile en effet
Ca me fait penser alors à l'accéléromètre, s'il est coché, il faut le calibrer dans BF
Diaoul
Belov a écrit : 2. Dans betaflight > onglet Configuration > min throttle à baisser
Parfait ça a marché merci ! J'ai cherché pourtant mais j'ai pas pensé que ça pouvait être comme sur les autres récepteurs.
J'ai activé la telemetry mais il me gueule tout le temps telemetry lost/telemetry recovered quand je passe trop près de moi du fait que le signal soit trop fort. Comment je peux désactiver ces warnings ? Ou alors je désactive la telemetry mais je trouve ça pratique si je vais trop loin ou pour avoir le voltage de la batterie.
J'ai remis les PIDs qu'il y avait dans cleanflight, le comportement est meilleur, surtout sur les grosses accélérations (drop) par contre j'ai toujours un peu de roll à droite quand je passe en full throttle apres un drop, faudra voir avec le temps pour le fine tuning je pense.
Pour l'instant je suis un peu bloqué, j'attends la suite de mon matériel avec impatience. :)
Normalement les pb de télémétrie ne sont que quand radio et quad sont dans les 2mètres en gros. C'est pas une configuration de vol très habituelle ;)
julienf62
Message par julienf62 »
Salut a tous je suis a la recherche d'un nano racer j'ai pu voir que le tinny whoop est une référence
Pouvez vous me dire votre avis a propos de ce modèle ?
qu'en pensez vous est ce utile de payé les modification ou celui de base ferais l'affaire ?
http://www.studiosport.fr/blade-inductr ... 13460.html
Il y a plein d'alternatives moins chers et aussi bonnes que le Tiny Whoop.
Comme le E010S dont on parle beaucoup.
