Mon premier drone DIY
Re: Mon premier drone DIY
Le meilleur rapport qualité prix reste le quanum V2 avec un vrx à côté de ton choix (diversity ou pas) Après au niveau qualité ya mieux mais faut monter à 230€ vrx compris. Sinon les lunettes à partir de 350€ pour avoir un produit sympa..
- lodoss33
.Le meilleur rapport qualité prix reste le quanum V2 avec un vrx à côté de ton choix (diversity ou pas) Après au niveau qualité ya mieux mais faut monter à 230€ vrx compris. Sinon les lunettes à partir de 350€ pour avoir un produit sympa..
Oui c'est effectivement ce que mes recherches ont donné. Apres j'ai vu ça aussi lien (Note: The goggles upgraded version with the face sponge and AV IN function . The Headphone jack was changed to 3.5mm. The total weigh reduction of 26g).
Dans le cas contraire le VRX Diversity Receiver FR632 ou le Récepteur Diversity RaceBand Quanum RC540R...
- BenOuais
Pour le Eachine EV800, tu ne peux pas régler la lentille de Fresnel.
Si tu as une excellente vue, pas de souci, sinon, ça risque d'être flou.
Dans le genre, je pense que le Quanum Cyclops est nettement mieux, équivalent au Quanum V2, mais avec une meilleure finition
- lodoss33
Je sais pas trop, les avis divergent sur un post du forum pour le Quanum Cyclops (probleme de frequence à plusieurs.). Je travaille pas cet aprés midi je vais pouvoir finir de me décider. Merci de ta réponse
- BenOuais
Alors, prend le Quanum V2, tu pourras choisir ton vRX
Je l'ai depuis un an, pas de souci avec
- chaps
headplay c'est le top
- lodoss33
HeadPlays c'est malheureusement 240 euros... (sauf si je me trompe), du coups je risque de mieux m'en sortir avec l'un des Quanum.
D’ailleurs entre Quanum V2 + Récepteur Diversity RaceBand Quanum RC540R ou le Quanum Cyclops y en a un qui est mieux ou affaire de gout ?
Merci à vous !
N’empêche font sxzetc chez Eachine, Ils refont le EV800 en l’améliorant un peu, bientôt je suis sure qu'il y aura une version amovible avec VDR en plus.
A une bonne nouvelle au vue de ce que je viens de dire sur Eachine. Fallait juste peut être attendre un peu: http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... 42201212FR
Il y a aussi un clone moins chère de Headplay : sj-v01
Merci à vous !
- lodoss33
Bonjours à tous!
Je reviens avec ma liste définitive avant achat:
2X QAV 210 clone, deja acheté.
4X Emax RS2205 2205 2600KV lien.
4X Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC lien.
2X 10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade Propeller CW CCW for FPV Racer lien.
1X Naze32 F3 contrôleur de vol acro 6 ddl (beaucoup l'on prit je trouverai des tuto plus facilement)
1X PowerOSD PRO (vue le prix j'espere qu'elle est bien!)
1X Flysky FS-i6S 2.4G 10CH AFHDS Transmitter With FS-iA6B Receiver
1X foxeer xat600m hs1177 600TVL mode IR block, le systeme PAL et lens 2.8
1X VTX 200mv TS5823L 5.8G 200 mW. déjà acheté
1X Eachine VTX 25mW
4X gaphenes 4s1500mah
1x Eachine WT50 6A 50w ac / dc chargeur de balance déchargeur pour batterie lipo / nicd / pb
Recepteur + lunette (pour un peu plus tard car il y a un nouveau Eachine qui devrait bientôt sortir et je voudrai le comparer au Quanum Cyclops)
J’achèterai un matériel plus onéreux après avoir pu tester différents masques et lunettes (cela sera plus simple pour choisir).
Autres:
1X sangles scratch 5 PCS Eachine Battery Tie lien.
1X boite de standoffs nylon
1X Un buzzer
3X fil avec plug mal XT60 3X
2X leds http://www.banggood.com/fr/CJMCU-8-Bit- ... 83889.html
1X ensemble de gaines thermorétractables
Merci beaucoup si vous pouvez me dire si il n'y a pas une grosse erreur ou un oubli important
Ps: Peut être que c'est important de prendre un VDR pour pas perdre mon drone comme le HMvdr (mais tous ceux que j'ai vu beug en PAL...)
Fabien
1X Eachine VTX 25mW
Autres:
1X Un buzzer
Fabien
- chaps
2X 10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade Propeller CW CCW for FPV Racer lien. prend des 5045
1X Naze32 F3 contrôleur de vol acro 6 ddl (beaucoup l'on prit je trouverai des tuto plus facilement)prend sp racing f3
- lodoss33
J'ai trouvé uniquement ce lien (mais bien moins chere que sur les autres sites ou il n'est plus dispo, c'est douteux donc voici le lien).
Aprés on m'a dis que celle-la est bien aussi: Contrôleur de vol X-RACER F303 V2.1 lien.
Pour les hélices beaucoup on conseillait les 5040 (vue que cela sera mon premier drone racing)... Apres je peux prendre un jeux en 5045
Dernière modification par lodoss33 le mer. 10 août 2016 09:31, modifié 1 fois.
