qav210 mon 1er drone
Tiboost
Re: qav210 mon 1er drone
Message par Tiboost »
je viens de voir que tu pensais mettre un rx701.
Je viens d'installer un rx703a sur QAV-R 220 : il fait 8 g désossé et surtout ppm en natif.
http://www.banggood.com/fr/Walkera-QR-X ... 18378.html
:vakansou:
Non tu risques pas de voir le bord du quad en 2.8ven étant au crant du milieu. En 2.5 il aurait fallu l'avancer au premier rang.
boba fett
Message par boba fett »
Tiboost a écrit :je viens de voir que tu pensais mettre un rx701.
:vakansou:
Merci pour l info, mais jespere avoir mon rx aujourd hui jai pas envie d attendre a nouveau 3 semaine. Le rx703a est bien compatible devo 7.
Comment tu procede pour le blind?
Impec beach merci.
Walkera f210
Tiboost
Oui compatible devo7 (c'est ce que j'ai) et pour le bind , super simple tu allumes tout tu positionnes ta devo7 sur un nouveau profil en recherche auto de signal (system >fixid = off) qd c'est bindé la led ne clignote plus sur le RX ensuite tu positionnes FIXID = ON sur ta devo7 (un numéro d’identifiant apparaît), tu lances le RUN et voila la devo7 est bindé avec le rx (rx601, 701, 703a).
boba fett
le bind plug ne sert pas?
Moi c dans modele fixed
Walkera f210
boba fett
les problème commence.
Blind ok
flash betafligth 2,9 ok
je n'arrive pas a cable mon rx en regardant les cde sur betaflight il y a que les aux 3 4 qui marche
Walkera f210
Arf le pwm... et betaflight... faut redemander à thiboost, c'est encore chaud dans sa tête
boba fett
Je pense que je vais cde le rx quil ma dit mais la autre probleme
A tt bidouiller et bien jai vire mon port usb doncje peut plus me connecter a ma carte de vol je cherche une solution pour le reprogrammer
Walkera f210
Chaud... Il me semble qu'il faut une interface ftdi pour te reco
Tiboost
tu t'ais bien mis en aero sur ta devo ?
et une photo de ton cablage en pwm aussi avec ton rx (rx701 et F3 c'est ca ?)
