Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Re: RE: Re: Réflexion en cours sur 250 Lumenier + module Neuron
Belov a écrit :Pour le frein filet, j'ai remarqué que ça dépendait de la qualité des écrous. Perso, je n'en mets pas systématiquement sauf si je m'aperçois avoir perdu 1 ou 2 vis ou qu'elles se sont desserrées.
J'ai reçu aussi ces même frames en 210 :-)
Pas encore les moteurs qui iront avec.
Un lumenier ou copie ?
ducatman2
Message par ducatman2 »
Vinzzhh a écrit : De toute façon tu vas devoir tout démonter car tu as monté les bras sur la bottom plate alors qu'ils doivent être dessous :)
je m'inspire du tuto flight club.
En revérifiant, je vois qu'il propose les 2 montages:
avec les avantages et inconvénients suivants:
"There are actually two ways to mount the arms, on top of the bottom plate or under. If you are using the bottom brace or the LED power board, mount the arms under the board. If you want a lower profile quad lower center of gravity (4mm lower) mount the arms on top of the bottom plate."
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Au temps pour moi.
Mais la solution sur top plate me paraît beaucoup plus risqué pour les board 36x36 qui se retrouveront en appui sur les 4 bras et non sur une surface unique.
Et ça va bouffer de la place en hauteur dans le châssis et comme ya le strap lipo en plus à faire passer au dessus à mon avis les bras en dessous est plus logique
ducatman2
oui, vous avez raison, et si j'ajoute le X, c'est mieux d'utiliser le montage conventionnel.
Question:
vous croiser les fils moteurs sur 2 d'entre-eux pour gérer le sens de rotation CW vs. CCW où ça se gère via la prog des ESCs?
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
T'embête pas à croiser Thierry, ça se fait très bien par programmation !
Vinzzhh a écrit :Au temps pour moi.
+1
@Beach : c'est une copie en 3mm à 12€. Le vendeur avait du 5mm il y a quelques mois mais il n'en fabrique plus. Au cas où il voudrait refaire du 5mm, je lui ai dit qu'on serait certainement quelques uns intéressés.
ducatman2
On progresse... Je reçois le X demain et un module pololu de 1A pour encaisser les LEDs.
Après on va calibrer tout ca[emoji573]
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
ducatman2
Seule petite déception, j'ai un tarodage d'une fixation support moteur qui est foirée. J'ai mis une vis légèrement plus longue après avoir vérifié qu'elle ne touche pas les bobinages moteur.
J'espère voler mercredi ou jeudi midi.
:-o
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Ouai va falloir vérifier que ce moteur la ne chauffe pas à ta première lipo. Même une vis proche du bobinage peut poser problème... mais simple à voir car le moteur deviens vraiment très chaud
