Mon [ZMR 250], de A vers Z
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
J'avoue avoir du mal à me concentrer ... sur le boulot aujourd'hui :hum:
Encore quelques points auxquels réfléchir avant de me lancer, et c'est trop tentant d'aller surfer !
Ben oui, je suis comme ça, un méticuleux, un besogneux. J'aime bien maîtriser au max avant de me lancer. Surtout pas l'âme d'un aventurier :lol:
Côté filasse, c'est vu et compris.
Maintenant, j'aimerais procéder step by step :
- booter la Flip32 et mettre à jour/installer le Firmware,
- binder le D4RII
- connecter les deux et commencer à paramétrer la FC.
Je pense que c'est une bonne première étape avant d'attaquer le câblage.
Flip32 & D4RII & Taranis, c'est le coeur du système et le mettre au point, à plat sur la table, c'est déjà très fun, c'est plus facile et ça simplifie/sécurise l'étape finale quand on ajoute ESC et moteurs.
Pour cette 1ère étape, je voudrais faire un câblage simplifié mais si la Flip32 peut être alimentée par la prise USB, je ne crois pas qu'elle puisse alimenter le Rx en 5V sans qu'on ajoute une alim extérieure (+5V d'un BEC) ... mais je vais essayer ;)
Comme mes ESC n'ont pas de BEC intégré (apparemment), je vais donc devoir utiliser le BEC de la Diatone.
C'est-y pas cool tout ça ?
C'est comme un bon gâteau que je déguste lentement, avec délectation ... miam :D
Ton 1er step est le bon : binder rx et tester flip + rx.
La mise à jour de la flip n'est pas la priorité mais c'est à faire quand même.
Tu peux alimenter le rx avec le +5V de la flip car le Rx consomme peu.
Au pire tu lui mets une pile carré 4,5V en joigant uniquement les masses.
Qui c'est qui va s'amuser comme un fou ?
Belov a écrit :Tu peux alimenter le rx avec le +5V de la flip car le Rx consomme peu.
J'ai cru lire que l'alim via l'USB ne ressortait pas vers les pins du RX ... mais j'ai tellement potassé que je ne sais plus où j'ai vu ça :?
A essayer en tout cas.
Belov a écrit :Au pire tu lui mets une pile carré 4,5V en joigant uniquement les masses.
Ca existe encore ça, les piles carrées ? :lol:
Mais pourquoi pas :D
Belov a écrit :Qui c'est qui va s'amuser comme un fou ?
C'est bibi !!!!!! ... Ca c'est sûr !
Bon, je me rends compte qu'il me manque des bricoles : pins coudées (pour les sorties PDB vers entrées moteurs de la Flip), câbles Dupont femelle-femelle (j'ai des mâle-femelle).
J'étais à 2 doigts d'en commander sur ebay mais je vais plutôt couper la partie mâle et souder sur la PDB. Trop de connecteurs, c'est pas top.
Idem pour raccorder D4RII et Flip, je vais bidouiller avec ce que j'ai, ça évitera de d'avoir des câbles trop longs.
Il en faut de la quincaillerie avant de démarrer !
Faut que j'aille voir aussi du côté de mon stock informatique, je dois bien avoir des bricoles intéressantes.
Ben c'est ça aussi le modélisme :D
Où ai je la tête ?
L'alim usb n'alimente pas le +5V, il faut bien une alim à part.
Il y a toujours un petit truc qui manque. J'espère que tu as bien de la gaine thermo !
T'inquiète Dom, l'idée de la pile 9V reste bonne :D
Autrement oui, j'ai pris de la gaine thermo, des entretoises nylon, des rilsan, loctite frein filet, velcro autocollant fort, sangle lipo, câbles Dupont, câbles JST, prises XT et câbles, ... mais c'est vrai qu'il manque toujours quelque chose :evil:
Ah oui, je viens aussi de commander un pistolet à colle. Ca me manquait (j'en aurais eu besoin pour la maison) et je vois que certains l'utilisent pour mettre des points de colle sur les soudures, ça évite qu'un fil casse au niveau de la soudure et ça sert d'isolant électrique. Ca c'est pas bête !
A voir juste si c'est pas trop dur à sauter quand on veut refaire une soudure ... mais apparemment non. Ca mérite essai !
Un beau montage de ZMR : http://forum.amr-asso.com/index.php?top ... 0#msg23720
Super bien intégré et un câblage nickel.
J'aime bien l'idée de protéger la PDB (et ses contacts électriques) par la plaque inférieure du châssis.
Buggy a fait un beau montage mais ... attention à quelques points :
- les esc et les fils vers les moteurs sont trop exposés : à gainer (thermo ou bande adhésive)
- les soudure du bord de PDB sont aussi à protéger : colle chaude ou bande adhésive
- les connecteurs des esc sont pratiques mais pas mal exposés aux chocs
Il faut bien faire attention à tous les fils proches du bord car les hélices sont vicieuses.
En automne et hiver, l'herbe est toujours humide. Ca peut modifier le fonctionnement de l'électronique, (j'en ai fait l'expérience cette semaine) jusqu'à court-circuiter la lipo et pffffff.
Tu en es où Phil ?
Philarvropagan a écrit :T'inquiète Dom, l'idée de la pile 9V reste bonne :D
Nan mais joue pas au djeun's :mdr:
Je te parle de pile 4,5 v qu'on mettait dans des lampes de poche. Ces mêmes lampes de poche qui fonctionnaient avec une ampoule au fil de tungstène qu'il fallait visser et non pas avec des leds bien économiques.
J'en ai encore 1 en stock qui n'a même pas coulée.
Belov a écrit :Tu en es où Phil ?
Je m'installe :D
J'ai aménagé un p'tit coin dans mon bureau. PC en face, chaîne stéréo ... j'aime mon confort .
:vakansou:
Spotify is on, let's go !!!!
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Là on voit que c'est du sérieux ;-)
Fer thermostaté, support avec pinces et loupe... seul le radiateur me semble un peu prêt du poste de travail :mdr:
Un mauvais esprit y verrait la place du cancre :xptdr: et je suis sur que même si le WE était pluvieux et venteux je crois bien qu'il sera bien occupé...
:goteam:
