Armattan F1-6
Re: Armattan F1-6
Ah oui j'avais pas vu le coup du veau.. donc la deux choses, soit c'est un veau dans les déplacements et la c'est comme le dit vinzzhh sûrement une histoire de rates soit c'est un veau sur la poussée et la faut remettre en question tes moteurs/esc (surtout comparé à un vortex qui n'est pas une référence au niveau du poids). J'espère me tromper mais j'ai l'impression que tu as mis des tribales 6045 sur tes 2204 2300kv, si c'est le cas je suis pas surpris de ton commentaire. Tu devrais essayer les bipale 5045 voir des tripale 5045 normalement. Essai de voir si l'étalonnage des esc est correct au cas où tu n'utiliserai pas toute la "course" des gaz possible
- chaps
Re: Armattan F1-6
+1 pour l'antenne
elle va pas faire long feu
sinon pas mal ton quad
Re: Armattan F1-6
Bien vu Beach pour les T6045 sur 2204 2300. Faut commencer par là. Puis un coup de configuration sur le PC.
Re: Armattan F1-6
On avait déjà parlé de cette incompatibilité moteurs/helicesVinzzhh a écrit :Si tu gardes les moteurs en 2300, prends un 5".
Si tu veux garder le 6", prends des 2000.
Sur les vtx immersionrc, on change de channel via des dip switches.
Évite les foxeer, on est plusieurs à les avoir trouvé particulièrement fragiles. Aujourd'hui je tourne principalement avec des Eachine ET200R.
