[TUTO] GPS pour Racer Fugueur
Bleez
Re: [TUTO] GPS pour Racer Fugueur
Message par Bleez »
Bijour bijour tout le monde
Je viens de configurer mon GPS m8n sur ma SP Racing F3, tout fonctionne correctement sur l UART3 mais je me retrouve bloqué pour sortir le télémetrie sur la Taranis, je m explique.
J utilise :
L' UART2 pour le X4R en S-BUS (serial RX)
L'UART3 pour le GPS Ublox à 9600bps
L' UART1 est utilisé pour l'USB (MSP)
Donc a priori je n ai plus de port pour sortir la télémetrie de la FC en s-port vers mon X4R ou je me trompe ?
J avais cru lire qu on pouvait utiliser l'UART1 pour l'USB et en même temps pour sortir la télémetrie, que lorsque l'USB etait branché que ça désactivait la télémetrie.
Je me retrouve bloqué et j aurai bien aimé avoir le retour GPS sur la Taranis.
Auriez vous une idée pour m' éclairer ?
Merci a tous et gazzzzz :)
Ca fait partie d'un des trucs que j'ai jamais compris : Le SBUS et la télémétrie SmartPort ne peuvent pas être branchés sur le même port UART... Alors que techniquement l'un est un TX, l'autre un RX, mais bon. Ou alors y'a un truc que j'ai pas saisi
Ca serait trop facile ! :)
Tu peux essayer de mettre la télémétrie sur UART1, ça coûte rien. J'avais essayé, je me retrouvais avec des grosses lenteurs avec BetaFlight quand je branchais la machine sur le PC.
Bleez
Message par Bleez »
C est bon ça fonctionne sur ma SP Racing F3 j'utilise donc :
L' UART2 pour le S-BUS
L' UART3 pour le GPS
L' UART1 pour le S-PORT
Le GPS UBLOX fixe très rapidement les satellites et la précision même en intérieur est très satisfaisante.
Je me posais la question si je pouvais mettre l antenne GPS en position basse par rapport a l antenne du VTX ou c est obligatoirement plus haut ?
Merci pour ce tuto au top
J'ai eu placé une antenne GPS directement scratchée sur la top frame ... et ça marchait.
Mais bon, c'était dans un de mes délires sécuritaires (d'où ce sujet). Je me suis bien amusé, j'ai pas mal appris et ça ne m'a pas coûté bien cher ... mais je n'en ai pas vu l'intérêt bien longtemps.
Sylvain
Touriste
Message par Sylvain »
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème, lorsque dans le panneau de configuration j'active le GPS et choisi le protocole UBLOX, je sauvegarde et redémarre et bien cela se remet tout seul sur NMEA. quelqu'un à une idée. Merci
Je n'avais pas eu ce genre de soucis :?
Bliskers
Touriste
Message par Bliskers »
Bonjour, ce GPS est sympa. En plus du fait mains. Personnellement je n'y connais rien mais j'aimerais l'utiliser sur une flysky fs i6. Es ce possible ? Où es ce que cela pose des problèmes ? Merci
Stef263
Message par Stef263 »
hello à tous,
je viens d'installer le gps mais j'ai une question :
faut 'il désactiver les fonctions "barometer et magnetomer" dans cleanflight?
:yesno:
Non surtout pas, car la FC utilise le magnétomètre et le baromètre pour affiner les données reçues du GPS.
Stef263
ok merci je vais donc réactiver les fonctions "barometer et magnetomer"
après j'ai une autre question,
il y a les 2 modes suivants GPS HOME et GPS HOLD...
faut'il les activer avec un potar ou pas?
