Betaflight
Re: Betaflight
Je fais une sauvegarde et copies d'écran pour mémoire, mais en général je repars de zéro.
Certains paramètres sont maintenant connus par coeur et rentrés par habitude (config serial, radio, préf, telemetry, led, etc.)
Re: Betaflight
Merci pour vos réponses, effectivement, je pense que la bonne solution est de conserver la config précédente dans un coin, et de repartir de zéro, config propre, puis de la customiser manuellement ;)
Re: Betaflight
oui je fais pareille, je connais mes reglages et je les reconfigure dans la nouvelle version. il est déconseillé de faire une sauvegarde avec une version pour la charger avec une autre. il n'y a pas grand chose a retenir a part les rates. Meme les pids sont souvent a revoir avec les dernières mises a jours (mais les pids rewrite pae defaut sont pour la plupart des configs déjà volable sans problème)
Re: Betaflight
Essai aujourd'hui en 2.8.1 (RC).
Les rates par défaut sont lents malgré leur valeurs (0.7).
J'ai dû les monter à 0.8 et il me manque encore quelques degrés, je le sens sur mes rolls. Il faut aussi que je regarde la valeur par défaut du côté Super expo.
Sur mon QAV-R 6" le passage de 2.7.1 à 2.8.1 a résolu mon problème de vibration, en PID Rewrite par défaut.
Tiboost
Re: Betaflight
Message par Tiboost »
Mauvaise sensation et downgrade pour l'instant pour ma part :
  • -Réglage par default qui ne me convenait pas,
    -un airmode me semblant moins adapté
    -moteur qui chauffe plus.
