ZMoRtex 250
poney volant
Re: ZMoRtex 250
Message par poney volant »
yep deja vu des montages comme ça, j'ai fait la même sur mon krieger :D
Skitzo dark matterr : Rs2205
Re: ZMoRtex 250
Je les monte comme ça moi, pour souder je place deux trois prises servo dessus pour etre sur tout passe pendant que je soude les pins
Re: ZMoRtex 250
Waw! Tu l' as pas mal modifié depuis le 1er jet!!!
Il va être sympa!!! :bravo:
Re: ZMoRtex 250
Et je l'ai encore modifié depuis que j'ai imprimé les pièces ! C'est ce que j'aime vraiment avec les imprimantes 3D : y'a un truc qui plaît pas, on jette, on modifie, on ré-imprime et c'est parfait 8-)
Re: ZMoRtex 250
Beach a écrit :Je les monte comme ça moi, pour souder je place deux trois prises servo dessus pour etre sur tout passe pendant que je soude les pins
Bonne idée ça, j'avais pensé à monter les pins coudées comme ça mais il faut effectivement les rehausser. Comme j'ai de la place en hauteur, je suis resté sur des pins droites en montage classique. Mais bonne idée Arnaud pour ton châssis et oui, souder en se servant des prises servos comme gabarit est une bonne solution.
Re: ZMoRtex 250
Sur mon QAVR
Re: ZMoRtex 250
Merci à tous pour vos conseils :yeched:
Sinon, ma F3 n'est pas identique à la 1ère. La sortie buzzer sur laquelle j'avais passé quelques heures pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas n'a plus un emplacement pour un connecteur mais à la place 2 trous pour y coller des pins. Si ça peut leur éviter de faire des boulettes a nos amis travailleurs chinois, ce n'est pas plus mal :roll:
Re: ZMoRtex 250
Vous connaissez la scène avec Robert Lamoureux "le fil rouge sur le bouton rouge, etc..." ?
Je suis du même niveau et suis comme un con devant mon TX vidéo qui a 2 fils noirs... je fais quoi avec ça :math: j'ai pas envie que ça fasse BOUM au 1er branchement !
La noir et le rouge de la caméra vont sur le 5V et pour le TX, un noir + le rouge vont sur le 12V. Le 2ème noir va ou ???
C'est un Skyzone TS5823S et le schéma ne m'aide pas beaucoup...
Au fait... je ne vous ai jamais dit que je suis une bille en électricité ? :oops:
Re: ZMoRtex 250
Moi je coupe le deuxième noir (le 5) mais si ca Re chante tu peux les réunir, toutes les masses de ton drone sont les meme et peuvent être relié interchange...
Sinon un truc pas con serai d'enrouler le fil video par cette deuxième masse et le relier à la masse de la caméra. (L'alim de la caméra ne serai assuré que par le rouge sur le 5/12v en fonction de ta cam et ca pose pas de probleme.
Re: ZMoRtex 250
Ça permet d'isolé le fil video qui peu subir des interférences en passant proche des differentes alimentations dans le drone
