ZMR250 Map To Qav-X
Re: Mon premier projet, au hasard.... ZMR250 !
Salut Théo !
Attention tout de même à ces bras si tu montes des moteurs 2204 ou 2206, les trous en 3mm sont en longitudinal et transversal (par rapport aux trous 2mm pour moteurs 1806 qui sont en croix à 45° par rapport à l'axe du bras) ... ce qui veut dire que les câbles de tes moteurs 2204/06 ne seront pas dans l'axe du bras mais à 45°.
Bon, j'espère que tu suis mon explication :?
En résumé, tes sorties de moteurs seront plus vulnérables en cas de choc :(
Je pense que ceux-là sont mieux : http://www.ebay.fr/itm/4x-Carbon-Fiber- ... SwB4NW0BNh
Et au fait ThéoH ... +1 avec Beach, c'est plus sympa de commencer par se présenter ... et de créer un nouveau post sur ton racer pour ne pas "pourrir" le sujet d'un copain ;)
Tiboost
Message par Tiboost »
JE confirme qu'avec cette frame pour des moteurs 22, il faut repercer les trous.
Tiboost
Sur le premier montage j'ai utilisé cette PDB pour alimenter vtx et cam :
http://www.banggood.com/Upgrade-CC3D-Po ... 29150.html
Les tests de vidéo en 3S étaient bons mais dès le premier vol (en 4S donc) des parasites sont apparus.
La solution a consisté à installer un filtre LC en amont du vtx+cam :
http://www.banggood.com/L-C-Power-Filte ... 21460.html
Le résultat a été un succès néanmoins ca encombre énormément la machine.
Suite un full rebuild, j'ai changé la PDB :
http://www.banggood.com/EMAX-PDB0512-V2 ... 54295.html
Avant de remettre le filtre LC j'ai fait mes tests vidéos en 4S et là surprise pas de parasites, donc à priori la sortie 12V est mieux filtrée.
:super:
Confirmation à venir.
Sybal
Message par Sybal »
Je suis aussi à la recherche d'une PDB avec un filtre LC intégré pour ne pas surcharger la bête. Pourquoi à tu choisi ce modèle là? Tu as eu de bon retour?
Tiboost
J'ai pris cette pdb pour la tester (elle était pas cher) et pour avoir du spare de secours.
Ma raison était la bonne puisque elle m'a fait l'économie d'un filtre, et puis l'emplacement des pads +/- me convienne bien (alternance sur les 2 côtés de la pdb). Je confirme donc ne plus avoir de parasites avec cette pdb.
Sinon je m'orientais sur cette pdb qui possède aussi filtre LC :
http://www.banggood.com/CC3D-NAZE32-F3- ... rehouse=EU
Sybal
Message par Sybal »
OK merci pour les infos :P
En PDB elle fonctionne impeccable, mais la version avec OSD beaucoup ont eut des soucis avec.
Tiboost
Ma frame ZMR ainsi que les spares associés sont partis voir du Pays ..... Bon vol à toi
Du coup migration de la motorisaton et de l'éléctronique dans une frame légèrement plus petite :hum:
...........QAV-X.................
Re: ZMR250 Map To Qav-X
On va tous voler en QAVX lol
