ZMR250 Sonic Modell
Re: ZMR250 Sonic Modell
Faut trouver le bon milieu entre le poids et la facilité de maintenance.
Avoir une frame légère et la péter tous les 2 jours va couter cher.
Super spot de jeu que tu as là :bzhflag:
Avec des bras de 5mm, je ne vais pas vraiment faire dans le compromis ... le quad tiendra plus du char d'assaut que de la Formule 1 :lol:
Et avec une imprimante 3D à la maison, c'est dur de résister à rajouter plein de trucs ;)
Ce matin, soudure des ESC et des capteurs de tension sur la PDB (avec colle à chaud sur les soudures). Je suis déjà à 371gr !
Tu m'étonnes qu'avec une imprimante 3D à disposition tu ne t'amuses pas comme un fou à faire les pièces :mrgreen:
N'oublie pas de protéger les fils qui vont des moteurs vers les esc : une branche, un mur et tchac c'est coupé.
Ca va faire une belle machine
:bzhflag:
poney volant
Message par poney volant »
maiden cette semaine? j'espere que oui :gaga:
Skitzo dark matterr : Rs2205
p'têt ben que oui, p'têt ben que non... je prend mon temps et tant que rien n'est branché au PC, c'est simple ;)
En attendant j'ai encore pris 15gr
Tout est branché et ça n'a pas fumé... youpiiii 8-)
demain Cleanflight, je sens que ça va être une autre histoire...
C'est pas moi qui te donnerais tort Arnaud (de prendre ton temps), surtout qu'il est rudement chouette ton ZMR.
C'est aussi ça les racers : se faire un gros plaisir à les monter et customiser. :goteam:
Pense à faire un test de chaque esc/moteur avant de tout monter. Ca t'évitera de devoir changer un esc après coup :?
Tant qu'à customiser et si ce joli Quad était le mien, je changerai les spacers alu rouges lambda par des spacers jaunes ou noirs.
J'ai poussé la customisation jusqu'à mettre 7 spacers noirs et un rouge ! j'ai foiré le filetage de la 8ème noire :oops:
Sinon, je n'aurai pas réussi à aller me coucher sans avoir testé si ça marchait.
J'ai flashé les ESC / calibrer les ESC / fait tourner les moteurs dans le bon sens / installer le dernier firmware de cleanflight / commencer à paramétrer les modes même si je n'y comprend rien.
Tout à l'air de fonctionner même les LED qui flashent dans tous les sens, tout sauf le buzzer :evil: . Demain il fera jour et j'essayerai de comprendre ce qui se passe...
