Re: ZigoMaR #2, le retour
J'aime bien la thermo, ça protège bien surtout que les bras sont souvent en contact avec le sol ou des branches.
Le shatterton doit être meilleur pour le refroidissement.
Salut la bande !
Je suis dans la configuration de ma SP3 sous Cleanflight ...
Question n°1 : Comment tester que le Failsafe fonctionne bien ?
Je me suis bêtement dit "bah facile, tu envoies un brin de gaz, puis tu coupes le TX ... et la bestiole doit couper les gaz".
Mais voilà-t-y pas que les gaz ne se coupent pas du tout du tout Image
Que je sois en mode "land" ou en mode "drop", idem !
Z'avez une idée ?
Bon, j'ai mis le Failsafe sur le Switch qui me servait pour le Beeper: ça permet de forcer un Failsafe sans couper la radio ... et ça active le beeper.
Mais j'aimerais bien comprendre.
Si ça se trouve, mon Failsafe n'a jamais fonctionné sur mon ZMR #1 et il s'est peut être fait un super fly-away quand je l'ai perdu !?!
Question n°2 : Mon écran CLI est blanc de chez neige !?! Une idée là aussi ?
:hello:
J'ai déjà voulu essayer le failsafe dans cleanflight, j'ai jamais eu trop de résultats concluants... Pas assez cherché peut-être aussi.
Avec le signal RSSI du Rx tu peux peut-être arriver à un meilleur résultat
Il faut surtout configurer le failsafe sur le RX : quand le RX est branchéi, tu positionnes les manettes et inters de la radio comme tu voudrais que ce soit pour le failsafe.
En général, c'est gaz à zéro, autres manettes au neutre, désarmé et pourquoi pas beeper.
Sur cleanflight, les valeurs par défaut suffisent
C'est une idée ça Fabien, de programmer un switch logique qui déclenche le failsafe en cas de RSSI en dessous d'un certain niveau !
Sans forcément avoir besoin de switch, tu peux connecter la sortie RSSI de ton Rx à ta carte de vol normalement. Comme ça Cleanflight/Betaflight le prend directement en compte. Mais l'idée de déclencher le failsafe manuellement peut être pas mal utile également !
Le déclenchement manuel a ses avantages,
- prendre la décision sans s'en remettre à l'électronique
- ne pas avoir à couper la radio qui est le cordon ombilical avec le racer : RSSI mais aussi le retour des infos GPS ... si j'arrive à mettre en place ma manip :)
Belov a écrit :Il faut surtout configurer le failsafe sur le RX : quand le RX est branchéi, tu positionnes les manettes et inters de la radio comme tu voudrais que ce soit pour le failsafe.
Sur le RX ? Désolé, je ne comprends pas trop la manip :?
Concernant mon écran blanc sur l'onglet CLI : je ne l'ai pas sur mon PC portable.
Désinstallation et réinstallation ... et je verrai ce que ça donne ce soir sur mon PC maison.
Philarvropagan a écrit :Sur le RX ? Désolé, je ne comprends pas trop la manip :?
je réképète
Pré-requis : RX bindé
Tu alimentes le RX, la led verte est allumée
Tu places sur la radio les manettes et les inter à la position que tu veux en cas de failsafe.
En général, gaz à zéro, yaw, roll, pitch au point neutre, trims centrés, position des inters à ce que tu veux.
Puis tu appuies moins d'une seconde sur le bouton du RX et ton failsafe est BIEN configuré.
Pour être sûr, tu branche la FC sur cleanflight. Tu alimentes l'ensemble, tu armes les moteurs sans hélices. tu joues avec les manettes et hop tu coupes sauvagement la radio.
Tu vérifies que sur CF que la position des entrées est bien celle configurée.
comprenado ?
Belov a écrit :comprenado ?
Ah bah que ouiiiiiiii, je savions pas 8-)
Excellentissimo be-doo be-doo be-doo la banana ! Tank Yu Big Boss Dom :D
Tu m'étonnes que j'aie perdu ZMR #1 :cry:
