Vols HOTPROPS
Re: Vols HOTPROPS
Vivement que je change de radio que je puisse attaquer sur simulateur
- Koni
Re: Vols HOTPROPS
Ma devo fonctionne sur simu^^
Re: Vols HOTPROPS
Pas ma devo7. La 6s fonctionne
- Koni
Re: Vols HOTPROPS
Même avec smart machin truc ?
Re: Vols HOTPROPS
je suis sur mac donc pas de smart machin truc...
Re: Vols HOTPROPS
J'ai chargé la version 1.0.4.6 cette nuit.
Pas de pb de lancement.
La page de calibration a évolué.
La Taranis est bien détectée mais gros problèmes à la configurer: les 4 voies sont actives et j'arrive à les calibrer, mais très difficile de les assigner.
J'ai réussi en insistant sauf pour le pitch qui ne passe pas.
C'est vraiment pas top à ce niveau là
Re: Vols HOTPROPS
Problèmes résolus ...
1) Sur la Taranis, créer un profil vierge de tout gabarit, courbe, expo, ... c'est important (et c'est ce qui déconnait pour moi). En profiter pour couper le module HF du TX dans ce profil.
2) Sur Hotprops, faites dans l'ordre suivant
2.1) Partir d'un nouveau profil (Remove)
2.2) Assign Controller : en jouant sur un stick, HP découvre la Taranis 2.3) Calibrer les Axis 0, 1, 2 et 3 (Yaw, Pitch, Throttle, Roll)
Mettre au point milieu (5 premières secondes) puis faire varier sur l'ensemble de la plage de variation du stick (5 secondes suivantes)
Pour Throttle, mettre les gaz à 0 quand le point milieu est demandé, pour garder la plage complète de variation du stick. Cliquer sur Done quand les 4 sticks sont calibrés.
2.4) Assigner les Axis aux contrôles de HP 2.5) Save Controller Settings
Ce que j'ai remarqué :
- toutes les commandes se trouvent inversées sauf les gaz => cliquer sur "Invert" dans la fenêtre de calibration
- le racer décollait immédiatement, même gaz à zéro => dans la fenêtre de calibration Axis 2, ajuster le Zéro pour qu'il corresponde à la position basse des gaz (cf image du 2.3)
That's All Folks
Météo crado beurk ... ça va donc voler en Accro à donf cet aprème, sur Hotprops bien sûr
That's All Folks
- MIAS5562
Re: Vols HOTPROPS
Voilà un super Mod'Op qui pourrait me faire tester ce simu
Re: Vols HOTPROPS
Freerider est bien fait mais je le trouve ennuyeux. Quelques tours et basta.
Hotprops, c'est autre chose : je trouve les circuits plus variés et le graphisme est incomparable. On s'y croit beaucoup plus.
Pas vu de mode stabilisé mais pas grave, j'ai surtout envie de m'entraîner à l'accro.
Les circuits sur stade sont impec pour apprendre à contrôler les réactions et dérives du racer.
Je sais pas ce que ça donnera quand je passerai en accro live sur le ZMR mais au moins, ça prépare un minimum
Et puis, il fait un temps de chien ici, et tout le week-end a été pourri. Je suis allé marcher sur les dunes ce matin mais il fallait un essuie-glace sur les lunettes et le vent n'a pas molli. Au moins, Hotprops me permet de m'entraîner au chaud (et sans casse)
- chaps
Re: Vols HOTPROPS
qui s’entraîne sur ce simu (indiqué vos créneau horaires)
car on pourrai un multi DRONE.BHZ un jour ?
avec teamspeak ça serait plus sympa par contre je sais comme faire
