OMNIBUS F4 Pro V2
neoraptor123
Re: OMNIBUS F4 Pro V2
Message par neoraptor123 »
Je viens de recevoir une Omnibus F4 Pro V2 neuve (de Hobbygaga), mais celle ci n'est pas reconnue (pas de port COM, en bootant en DFU non reconnue également).
Qu'est ce qu'il me reste comme solution ?
Merci d'avance ;)
QX95
Elle est reconnue par Windows ?
Tu as essayé le driver fix d'ImpulseRC ?
neoraptor123
Non, justement. C'est ça le souci. Elle n'est pas reconnue et pas de loupiotte verte non plus lorsqu'elle est sous tension.
QX95
Essaie de vérifier au multimètre les tensions +5 +12 en quelques points de la carte.
PhilPagan a écrit :Essaie de vérifier au multimètre les tensions +5 +12 en quelques points de la carte.
+1
Mais s'il n'y a aucune leds et qu'elle ne boot même pas, ca sent la carte HS.
Tu devrais contacter ton revendeur.
Essaie avec un autre cable usb et si tu as avec un autre pc ou mac
neoraptor123
Merci pour vos réponses ;)
J'ai déjà essayé avec 2 PC et 1 Mac, avec 2 différents câbles, et systématiquement pas de réponses.
Une petite question : j'ai l'habitude de ne brancher que le câble USB pour configurer la board, sans autre alimentation.
Est-ce que cela fonctionne également sur la Omnibus ou faut-il également mettre une LiPo pour l'alimenter?
Je ferai quelques mesures ce soir.
QX95
Lipo pas nécessaire pour alimenter la carte, l'USB suffit, mais ça sera évidemment intéressant que tu la branches (et pas l'USB) pour voir si elle s'allume.
Si oui, c'est le +5V USB qui merdoie. Si c'est pareil, ben c'est plus merdique.
Nota : pour tester le 12V, il faut que la lipo soit branchée.
neoraptor123
Alors résultats de mes tests:
- en branchant la Lipo, la loupiote verte s'allume bien, mais la board n'est pas reconnue par le PC
- sans Lipo il n'y a rien
Du coup je penche du côté d'un souci au niveau du connecteur...
Je vais prendre contact avec la garantie :(
QX95
