RUB130 By BEACH
Re: RUB130 By BEACH
Beach a écrit :C'est la machine Phil. .. sérieux ça vol vraiment très bien. En pid par défaut c'est déjà super... a mon avis le DSHOT doit jouer mais comme je l'ai jamais piloter en multishot je peux pas en juger.
C'est plutot le pilote :bravo3:
je t'ai vu prendre la main sur le QX90 et là sur le 130. L'expérience du pilote fait pour beaucoup, on le voit nettement dans les slaloms entre les poteaux. La machine verrouille bien mais tu y es pour beaucoup.
Dommage que tu ne peux pas switcher d'un multishot au dshot car la comparaison serait vraiment intéressante
Au niveau glitch ça donne quoi ? Sur le dvr c'est vraiment pas top
Re: RUB130 By BEACH
Sympa le 130!!!!
Et super light!!!!
Je possede aussi la fc de chez banggood et franchement sur ma machine rien à redire , c'est top !!!!!
Je lui ai meme ajouté la copie de l'innova et franchement ça fonctionne super !!!!!( Sky qui a essayé ma machine pourra te le dire)
Je pense que tu as du tombé sur une fc defectueuse .....
En tout cas belle machine!
:bravo3:
Re: RUB130 By BEACH
Les glitchs étaient bien tel que sur le dvr. Mais on avait fait l'erreur de se mettre juste à côté du mur cette fois et je pense que cela est pas terrible. Tous les quad même avec le tramp avaient une vidéo très compliqué. En fait la fc à part le problème pour étalonner, fonctionne plutôt bien et encaissé sans broncher le DSHOT 600.
Apparement mon problème de rx peut être du à la proximité avec mon antenne vtx et/ou la longueur de l'antenne qui n'est pas bonne. Visiblement il faut parfois les couper sois même à la bonne longueur
Banzai
Re: RUB130 By BEACH
Message par Banzai »
:super:
Ben il marche plutôt bien ce 130.
Le rapport poids puissance est pas mal.
Bravo pilotage propre et rapide et en parking qui plus est.
Re: RUB130 By BEACH
Idem pour la Kombini : ESC 1 sur PPM
Pour les lignes CLI, je n'en ai que 3 mais, pour info, tu peux faire un copier-coller entre ces lignes copiées dans un fichier texte et la ligne de CLI de BF configurator. Petite astuce bien pratique pour un remapping qui comprend plein de lignes.
Re: RUB130 By BEACH
J'ai décidé de laisser une seconde chance à mon rx kingkong. Deux points d'amélioration:
-changement de l'antenne. J'ai adapté une antenne de X4r. L'antenne d'origine n ayant pas de masse je suis allé chercher la masse sur l'alimentation du rx
- éloignement de l'antenne du rx de l'antenne du vtx. Du coup j'ai une belle kekette derrière le quad. Si cela ne fonctionne pas. Je recois mon rx furious demain normalement.
Sybal
Re: RUB130 By BEACH
Message par Sybal »
Super machine Beach ;-)
Faudrais que je présente la mienne depuis le temps...
Tes batterie doivent un peu s'ouffrir par contre, c'est léger 450mah avec ces moteurs, faudrais plus du 600mah non?
Re: RUB130 By BEACH
C'était ma grande interrogation mais en 2 minutes de vol j'ai consommé 150mah donc Ça le fait bien: les bienfaits de la légèreté
Sybal
Re: RUB130 By BEACH
Message par Sybal »
Ok, je serai curieux de connaître ton autonomie total. Vous devriez faire un comparatif entre le tien et celui de Vinzzhh, style vitesse/agilité/autonomie, ça serai super interréssant. Vraiment dommage que vous ne veniez pas à la Helicomicro Cup.
Re: RUB130 By BEACH
Autonomie : 6min à une allure modéré.
