Et un nouveau QAV210!!!!
- Filtom29
Re: Et un nouveau QAV210!!!!
rattrapable ou pas?
Suis déçu car l'étain que j avais mis au départ sur les 2 pads était nickel pourtant....
Dernière modification par Filtom29 le mer. 4 janv. 2017 20:23, modifié 1 fois.
Lizard 95
Lizard 95
Rattrapable en chauffant suffisamment
- Filtom29
ok je m'y remets
Lizard 95
Lizard 95
- Filtom29
Mieux? Merci Sky
Lizard 95
Lizard 95
Les câbles d'alim sont difficiles à souder, il faut bien les étamer et chauffer avec une panne assez large. 350° à 400°C pour bien faire.
Nettoie bien la panne du fer (éponge humide, paille de fer) et étame pour assurer la meilleure transmission de la chaleur.
Fer bien à plat sur le câble, ajoute un peu d'étain et il faut que la chaleur diffuse vers le pad de la PDB.
Ne place pas la panne directement sur le pad de la PDB, tu risques de surchauffer la piste (et de la décoller) sans que le câble soit assez chaud pour que ça soude proprement.
EDIT : oui, là c'est bien, ta soudure est bien brillante et homogène
- Filtom29
OUF!
Par contre concernant les AUX1 et 2 sur la PCB (qui n'a pas ce fameux pololu), il faut (ou pas) y souder quoi?
C'est là où je suis paumé. Sur certaines vidéos on voit certains y souder l'alim du vtx (aux2 en 12v).
J'ai choisi la sécurité en suivant les conseils de Beach. J'ai donc pris la Radiance.
Pouvez-vous me dire comment elle est alimentée? Par les esc?
Lizard 95
Lizard 95
Aux 1 : la radiance et le vtx (si tramp).
Dernière modification par Beach le jeu. 5 janv. 2017 08:35, modifié 1 fois.
Aux1 = Alim Lipo je pense
et Aux2 = sortie du régulateur pololu si tu en mets un.
+1sky022 a écrit :Aux1 = Alim Lipo je pense
- Filtom29
Ok. Donc l'auxiliaire 2 ne me servira pas si je vous suis.
Par contre l'aux 1 me servira pour ma Radiance et le tramp? Comment les connecter? Je n'ai reçu aucun cable avec la Radiance.
Je vais commander le tramp ce soir. Un cable est livré avec?
Désolé de poser des questions qui semblent idiotes mais là i need help!
Lizard 95
Lizard 95
