Du nouveau chez BadBird
Re: Du nouveau chez BadBird
Ta réponse est imprécise ;-)
Je parle bien sans connexion usb. As tu l'init de la fc, des esc et donc la musique dans les moteurs ?
Vérifie la tension entre le + et le - de la FC quand la lipo est branchée et sans usb
Stef263
Message par Stef263 »
OK c'est mieux avec la vidéo. (filme en horizontal la prochaine fois :lol: )
La FC s'initialise correctement, esc aussi.
La led du RX est rouge, normal ? habituellement c'est vert quand le bind est fait.
Ton inter est bien programmé pour armer ? as tu vérifié dans BF (usb + lipo) ?
Stef263
pour le led rouge c'est normal.
j'ai vérifié l'inter et il est bien programmé d'ailleurs il fonctionne bien en branchant usb et la lipo
Reste plus qu'à vérifier les tensions de la FC, normalement +5V et tu peux aussi mesurer la tension sur la frame et sur les entretoises métalliques par rapport à la masse. J'ai déjà eu ce problème et un des esc faisait contact avec le carbone.
Sinon soudures à vérifier.
Stef263
Ok merci je vais vérifier
A plus
Stef263
Hello,
Bon, je viens de vérifier les tensions et tout est OK.
Je viens de brancher les Esc et la carte contrôleur et tout est normal.
Les moteurs démarrent très bien avec la radio et sans branchements à L USB.
Il me reste la caméra et les leds à brancher pour voir !
Stef263
Je viens de brancher la caméra et le récepteur FPV
Là c est pas le pied donc , je débranche la cam et le récepteur.
Je rebranche que le récepteur et là c est bon OK.
Conclusion c est la cam !!!
Mais la je sèche !
Si vous avez une idée
Je vais vérifier les soudures t de même
Pour le pb de cam, faut en dire plus, type de cam, alimentation, branchement, photo, schéma.
Stef263
Bon, c est la Cam mais ou !!!
Demain je fais une vérif des soudures ...
À demain
