châssis bois
Adrien
Re: châssis bois
Message par Adrien »
Idée sympa, mais le rainurage oblige à avoir des bras droits avec les trous qui ne sont pas sur l'axe du bras, parce que faire un rainurage que sur une partie ca sert pas à grand chose, j'ai deja essayé, ça casse juste apres la rainure...
bauerman
Re: châssis bois
Message par bauerman »
J avais zappé que le châssis était rallonge du coup effectivement ça complique les renforts rainurés, par contre on peut facilement fibrer.
bauerman
Re: châssis bois
J'ai pris un peu de temps pour reprendre le dessin d'Arnaud, par contre je pense que dans un soucis de rigidité il faudra fabrique la plaque principale en plusieurs morceaux ( ce qu'a d'ailleurs fait Adrien ) du coup les bras seront usiné dans le sens du fil du bois, ce qui en plus permettra d'avoir du spare facilement et peu cher). Maintenant c'est de trouver une solution économique en poids pour réaliser l'assemblage.
Pièces jointes
une version modifiée, quant on regarde bien on peux voir que si le chassis est usiné d'une seule pièce le fibres de bois d'un bras ne vont pas jusque le bras opposé. Par contre l'avantage est que les fibres courent sur toute la longueur des bras.
il faudrait decouper au niveau des pointillés du coup on aurait quatre pièces
Dernière modification par bauerman le sam. 22 oct. 2016 01:33, modifié 2 fois.
bauerman
Re: châssis bois
pas de soucis bien noté
Dernière modification par bauerman le sam. 22 oct. 2016 09:17, modifié 1 fois.
Re: châssis bois
Good la frame allongée!
Dernière modification par born22000 le sam. 22 oct. 2016 09:04, modifié 1 fois.
Re: châssis bois
Hello je ne suis pas expert en structure des matériaux mais en voyant la frame je me pose plusieurs questions :
- pourquoi une rainure sur le corps de la frame, point de casse
- une structure complète avec le moins de vis allègera l'ensemble et si la bottom frame n'est pas chère, elle se remplacera facilement en cas de casse
- pourquoi ne pas arrondir le passage entre bras et corps ? Ca répartit mieux les forces et ca change le design en quelques chose de plus boomerangesque
- et si on va sur le boomerang, n'y a t il pas une forme à travailler sur ce concept ? pour faciliter l'usinage avec 2 pièces symétriques et pour renforcer le centre.
Peso je verrai très bien cette frame pour des petits formats, genre 100 à 140mm.
Pour Rosiris de chez Moka, oui il ne faut pas bêtement copier ses frames comme des chinois mais tout concepteur s'inspire du travail des autres. Et peut être qu'il s'inspirera de notre design et de notre réflexion pour concevoir sa prochaine frame carbone.
bauerman
Re: châssis bois
Bien noté pour moka, je ne voulais pas manquer de respect pour son travail ni faire mon chinois. J ai fait une modif sur son travail car je trouvais les bras un poil fragile, je n ai pas posté cette version et je ne la posterais pas du coup. Je vais rester sur l idée du QavX , comme ça ca ne nuira à personne.
Belov j ai bien noté tes observations et ferais un nouveau dessin ce soir.
Encore désolé pour le moka
Dernière modification par bauerman le sam. 22 oct. 2016 19:17, modifié 1 fois.
Re: châssis bois
Je compte bien investir dans une cnc d' ici peu (un vieux projet) , du coup je pense que d' ici 3mois , je serai en mesure de faire de la decoupe bois/carbone.
bauerman
Re: châssis bois
Super, c est vraiment très chouette de pouvoir découper sois même ses frames ou son spare. Tu penses investir dans quel type de machine, surface d usinage, type de machine etc....
Re: châssis bois
Machine en kit , si possible , genre reprap .
Surface de découpe de 300*300.
Pas une machine pro, juste un truc dérivé d'imprimante 3d en Arduino uno et ramps ,qui ferait les découpes par couches de 0.3 mm histoire de ne pas avoir à investir dans une machine trop lourde.
Je regarde du côté des espagnols qui font de très bonne imprimantes3D en galva , qui sait ,ils ont peut être des CNC?
