calibrage des esc
Re: calibrage des esc
YouTube. ..
jbmur
Message par jbmur »
Non ,je ne sait pas utiliser c'est système là , je vais les consulter mais c'est tout. je ne suis pas de la nouvelle génération . Je n'arrive pas a coller correctement une image sur ce site alors!!!!
Pour les images : ICI
JB tes réponses sont bien trop imprécises pour qu'on arrive à diagnostiquer quoi que ce soit.
"les moteurs ont chanté" ?
Ok mais quelle chanson ? Les 5 notes signifiant qu'ils sont présents et initialisés, les 3 notes pour dire qu'ils ont seulement du jus, la douce musique du démarrage de la calibration ? autre ?
Tu n'es pas novice en aéromodélisme donc les esc n'ont plus à avoir de secret pour toi :-)
On prend pour correct et vérifié :
- les esc sont bien cablés, côté moteur et côté FC
- la lipo alimente les esc et la FC (+5V)
- le cable usb est bon et permet la connexion à Cleanflight (ouverture du port ok, tu peux enregistrer des modifications dans la FC)
- tu as fait la dernière mise à jour du firmware Cleanflight stable dans la FC
A tester :
- la connextion de BLHeli via cleanflight : est ce que l'appui sur Connect fonctionne ? => copie d'écran
- que fait le clic sur le bouton Check ? => copie d'écran
Ce qui m'étonne dans ton montage, c'est qu'un moment ça ne "marche pas", un autre ça "marche"
jbmur
Message par jbmur »
Merci BELOV pour ta réponse. Non je ne suis pas novice en modelisme , seulement en électrique , je pratique le planeur pur en vol de pente. J'ai bien un planeur électrique avec moteur et ESC mais qui démarre naturellement sans programmation ( basique) .Quand je parle de chanté c'est que a certaine manipulation ou réglage les moteurs sonne sur différant ton l'un après l'autre ou tous ensemble et cela sans arret , il me faut débrancher la lipo pour arreter.
Je vais faire une vidéo ou on verra que tout est branché correctement ( ce que je n'arrete pas de précisé) que tout ce que tu me demande de vérifier est bien comme tu dit. Le seul problème est comment la posté sur le site , de la mème façon que les image ?? .
C'est vrai que des vidéos seraient d'une grande aide pour le coup.
Pour la publication de vidéo, regarde dans la même section que pour les images. Ca peut être un lien youtube ou vimeo ou un lien vers un site de stockage quelconque (dropbox, google drive, etc).
Les 2 copies d'écran BLHeli que tu as envoyées ne peuvent pas correspondre, dans l'une il y a un pb de communication avec l'interface série et dans l'autre cette connexion fonctionne et il t'indique qu'il ne peut pas avoir les infos des esc. !!??!!
Mets ici les copies d'écran demandées et étape par étape stp en t'assurant que les pré-requis demandés sont bien validés.
- les esc sont bien cablés, côté moteur et côté FC : OUI - NON
- la lipo alimente les esc et la FC (+5V) : OUI - NON
- le cable usb est bon et permet la connexion à Cleanflight (ouverture du port ok, tu peux enregistrer des modifications dans la FC) : OUI - NON
- tu as fait la dernière mise à jour du firmware Cleanflight stable dans la FC : OUI - NON
A tester :
- la connexion de BLHeli via cleanflight : est ce que l'appui sur Connect fonctionne ? => copie d'écran
jbmur
Message par jbmur »
Belov a écrit :Pour la publication de vidéo, regarde dans la même section que pour les images. Ca peut être un lien youtube ou vimeo ou un lien vers un site de stockage quelconque (dropbox, google drive, etc).
A tester :
ESC bien cablés coté moteur et FC oui
lipo sans usb led bleu allumée oui
cable usb bon acces sans problème a cleanflight oui
enregistrement ok la led du milieu clignote rapidement. oui
firmware derniere version. oui
Pour BLHeli je ne doit pas avoir la mème chose que toi car le mien est a part je n'y accede que séparément . J'ai bien renseigné la case E dans Select ATMEL mais rien ne ce passe.
jbmur
Message par jbmur »
Voila dejas les réponses a tes questions , je reprendrais aprés avec les photos.
Si tu parles bien de ce E Silabs BLheli Bootloader (via cleanflight), c'est ce qu'il faut.
Le logiciel Cleanflight doit être lancé, mais ne pas cliquer sur connect dans cleanflight.
Dans BLHeli, il faut choisir le port COM correct et cliquer sur Connect.
Est ce ok jusque là ?
jbmur
Message par jbmur »
OK voila l'écran.
