Micro coupures signal radiofréquence X4R S-bus
sebbmx-68
Re: Micro coupures signal radiofréquence X4R S-bus
Message par sebbmx-68 »
Beach a écrit : Ton histoire de buzzer est vraiment étrange en tout cas. Je donne ma langue au chat car un courcuit pourrait faire rebooter ta FC mais direct tu fini par terre. Des alertes de pertes de signal à une distance si courte est vraiment inquiétante également, car il me semble qu'une micro coupure ne peux pas déclencher les alertes car il faut un certain temps de signal faible pour déclencher l'alerte. Creuse aussi vers ton RX/antennes
J'ai perso réglé mon "failsafe" pour qu'après 1 seconde de perte de signal il coupe tout, je préfère le voir tomber comme une crêpe plutôt qu'il file à fond sur le village tout à côté, c'est vraiment dangereux ces engins.
Pour les pertes de signal, je crois vraiment que c'est lié à des baisses de tensions courtes et ponctuelles, certainement dues à ce composant qui devais tout pomper. Je suis aussi un poil perplexe voyant que tout s'éteint en bougeant ou tapotant un peu sur le buzzer, mais les fait sont là, je vais changer tout ça, revérifier une dernière (et énième) fois toute mes soudures, remonter le tout et zou...
J'ai de la lipo à faire souffrir !
PS: si toutefois le problème devait réapparaître (ce que je ne crois pas), je mettrais un Rx X4R tout neuf pour éliminer cette éventualité de panne de l'équation
Il ne faut jamais exclure les causes les plus improbables de pannes ... surtout quand on est à court de solutions ou d'explications ;)
Sur les bons vieux postes de télé ou de radio, on commençait par flanquer une grosse tape pour voir si c'était pas un bête problème de faux contact . Les temps et le matériel ont changé [emoji38]
sebbmx-68
Salut,
bon, j'ai le contrôleur de vol HS....
Je crois que la panne sur le buzzer m'a tout flingué, donc pour résumer, quand je bouge ou tapote le buzzer, le Rx se coupe et se rallume et je me retrouve avec 0 ou 5 volts par intermittence en sortie du port UART, j'ai donc dé-soudé le buzzer de la FC et bien aspiré tout l'étain, vérifié qu'aucune connexion aux alentours ne soit contaminées. J'ai ensuite reconnecté la batterie, et vraiment plus moyen d'avoir le Rx en marche, ça vient pas du Rx, car j'ai 0 volts en sortie du port UART qui alimente le RX...
Bref, j'avais cette FC: Skyline F3 Acro de Emax
http://www.drone-fpv-racer.com/686-cont ... -emax.html
Je reprends le même ou il y à mieux ?
sebbmx-68
Sinon, il y a celui là:
X Racer F303 V3.1
http://www.drone-fpv-racer.com/906-x-ra ... e-vol.html
ça me semble pas mal...
Excellent choix.
sebbmx-68
Vinzzhh a écrit :Excellent choix.
Ok, merci Vinzzhh, je commande la X Racer F303 V3.1 ce soir et quand je la reçois, je passe sous Betaflight pour tester.
Et je la flash avec ça: betaflight_3.0.0_X_RACERSPI.hex
https://github.com/betaflight/betaflight/releases
Yep. Sois tu prends la dernière RC pour la 3.0 en téléchargeant l'hex sur le github.
Soit la dernière version officielle directement via les menus déroulants dans le Betaflight Configurator.
sebbmx-68
Vinzzhh a écrit :Yep. Sois tu prends la dernière RC pour la 3.0 en téléchargeant l'hex sur le github.
Ok, impec, je regarde ça dès que je la reçois.
sebbmx-68
Salut,
juste une question,
Sur mon ancienne SP Racing F3
J'ai le VBAT que j'alimente en 16,8 v direct de la batterie (via la PDB)pour le retour d'info sur la TARANIS et la carte en elle même, je l'alimente en 5v via un pololu en connectant le + et - 5v sur une des entrées PWM (les 4 premières pour les fils signal et GND des moteurs et le 5ème pour l'alim +5v et GND)
Sur la nouvelle carte X Racer F303 V3.1
Le principe est je suppose exactement le même ?
sebbmx-68
Bon, c'était juste l'histoire du 5 v, cool !
J'en ai profité pour refaire tout mon cablage bien propre, virer le scotch qui tient les ESC, et remplacé par de la gaine thermo.
Flashé la FC avec le fichier 3.0.0 donné ci dessus, le tout sout Betaflight.
Toutes les vérifications d'usage sous BL Heli suite + flasher les ESC au dernier firmware (16.3)
Refait la configuration sous Betaflight + calibration des ESC.
Petit vol à vu pour vérifier que tout fonctionne, puis une lipo en FPV...
YOUPI, TOUT FONCTIONNE !!!
Je peux pas voler plus ce soir, demain soir je fais un vrai test, dans les champs + arbres, il a intérêt à mettre de l'angle ce quad.
Merci à tous pour votre aide.
