New project in progress
swake
Re: New project in progress
Message par swake »
Je vais en faire de même ...
Je suis en 2.6.1 et à part qu'elle ne permet pas d'éviter les poteaux, elle me semble OK, au moins en Luxfloat et configuration de base (je n'ai pas touché à ce qui est multishot , ...)
swake
Message par swake »
Vous conseillez le Luxfloat ou le Multi Rewrite ?
Je crois pas que la différence soit si importante !
swake
Message par swake »
Ok, je verrai bien [emoji6]
J'ai trouvé comment activer le Rx en S-Bus ainsi que la Telemetrie sur les différents UART. Me reste à trouver comment assigné un Inter pour définir les modes de vol...
Pour faire la correspondance entre inter et mode de vol, c'est super simple !
A partir du moment où ton inter est transmis par le TX, tu le verras bagoter sur Cleanflight, sous une dénomination AUXx
Dans une des fenêtres de CF, tu vas trouver la liste des commandes possibles: ARM, ANGLE, HORIZON, ...
Pour chacun des cas qui t'intéresse, tu vas
1.) assigner le canal AUX de ton inter
2.) déplacer la plage pour qu'elle encadre la position de ton inter que tu souhaites pour exécuter la commande
Mon explication n'est pas très claire mais c'est plus facile à faire qu'à décrire ;)
A noter: tu ne trouveras pas de mode "ACRO" dans les commandes possibles.
Comment se mettre en acro alors ? ... et bien c'est simplement quand ton inter n'est ni en Angle ni en Horizon :)
swake
Message par swake »
Philarvropagan a écrit :A partir du moment où ton inter est transmis par le TX, tu le verras bagoter sur Cleanflight, sous une dénomination AUXx
C'est la que je patauge, je vois pas comment dire à l'inter SA de faire bouger l'AUX1....
Dans quelle menu de la radio je doit trouver sa?
Voila ou j'en suis mais je suis bloquer là...
dans le menu des mixages de ton modèle, tu peux choisir l'affectation de des switchs/pot/manches aux voies que tu veux.
Sur ma 9XR Pro (OpenTX) : appui long sur flèche droite pour accéder à tous les modèles enregistrés, puis gauche/droite pour cycler à travers les différents menus. Tu devrais trouver ton bonheur en tatonnant
swake
Message par swake »
Tatonner c'est ce que je fait de mieux.... :mdr:
swake
Message par swake »
Donc en gros tu me dis qu'il faut que je trouve la relation entre sa :
Et sa :
