ZMR250 : tout premier racer
C'est bon la commande Drone Fpv est arrivée à la maison...
Manque plus que BG et surtout que je sois livré à la maison aussi sinon ça va pas servir à grand chose que j'ai mes jolis RS sans que je sois là pour les monter !
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Bonjour à tous,
Toujours dans l'optique de "lifter" le ZMR, je suis à la recherche d'une personne pouvant faire une impression 3D des pièces dans les liens suivants.
Si j'ai le choix de la couleur, j'opterai pour du vert, sinon je prends les autres couleurs également (noir c'est bien aussi).
Avis à la population, j'attends vos offres en terme de prix et modalités d'exécution.
http://www.thingiverse.com/thing:1077427 -----> ANNULE
http://www.thingiverse.com/thing:1444148
Merci à tous,
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Dernière modification par Koni le mar. 10 mai 2016 16:49, modifié 2 fois.
Pour les pieds c'est du poids en plus qui n'apporte rien.
Pour la cam, c'est intéressant :-)
Pas faux pour les pieds... Je vais faire un EDIT.
C'est clair que pour la cam ça peut être intéressant un système style Lumenier...
Je fais appel aux printers du forum car c'est plus sympa pour tous, et surtout que je galère avec la connexion du bateau à charger Thingverse et surtout 3D HUB...
Les imprimeurs du fofo sont bizarrement tous dans le 29. Je sais que tu y bosse deja mais je pense que tu seras en congé un bout de temps après une mission aussi longue
Oui j'ai vu ça Beach mais au final ce n'est pas si dérangeant !
J'arrive le 22 mai à Brest, je rentre en voiture avec mon épouse et les enfants qui viennent me chercher sur le quai et je passe la journée du 23 mai à Tremblay Plage :vakansou:
Je repars le 23 mai de Rennes pour arriver le soir à Brest pour la semaine, jusqu'au jeudi midi de la même semaine, donc ça me laisse le temps de voir un des printers Brestois.
Je pensais voir avec Matt974 mais ça fait une paille que je l'ai pas vu connecté ici.
La pièce pour la caméra est intéressante Nico mais elle a l'air assez épaisse et demande probablement de ne rien avoir entre la caméra et la FC.
Je suis pas convaincu de l'angle max. Le min à l'air d'être à 0° ... ce qui n'a aucun intérêt et au max, ça n'a pas l'air d'aller au-dessus de 20° :?
Pour pouvoir donner un angle correct, il faudrait que le bas de la carte de la caméra soit au ras de la frame basse.
Là, elle est plus haute et en mettant de l'angle, l'objectif vient tout de suite toucher la frame haute !
Y'a pas de secret : pour moi faut usiner un peu la frame haute si on veut donner de l'angle à une cam sur un chassis ZMR. J'ai du le faire à 30°, Vinzzhh l'a fait aussi je crois
Moi également..pas le choix sur zmr
C'est exactement ce que je comptais faire.
La Dremel est déjà prête avec une fraise spéciale carbone que j'ai récupérer sur le bateau.
Ensuite, pour ce qui est de ne rien avoir entre la cam et la FC c'est déjà fait. Au pire ça laisse la place pour soit mon RX soit mon module BT, mais je ne pense pas le remonter car ça me servais juste pour les PID, et avec Luxfloat et BF ça n'a plus l'air d'être un soucis.
Il peut toujours me servir pour régler mes rates sur le spot...
Moi ce que j'aime bien dans cette impression c'est qu'elle est réglable facilement. Je n'ai malheureusement pu voir que l'icone de présentation de l'impression car ici les images ne chargent pas toutes. Si une âme charitable pour les mettre sur le post ça serai cool que je puisse voir la bestiole !
Merci en tout cas pour vos remarques, ça permet de préparer l'agencement du ZMR lors de sa cure de jouvence qui arrive à grands pas !
:bzhflag: :kenavo:
Nico
