Vidéo de Banzai
Re: Vidéo de Banzai
Banzai a écrit :...les gaz arrivent beaucoup plus tard qu'avant.
c'est bizard. quand je pousse les gaz sur le premier tière de -100 à 0 j'ai pas de poussé comme avant :hum:
Ca ressemble à un "trop" d'expo non ?
Tes courbes en Pitch / Roll / Yaw sont probablement trop plates au centre.
En jouant sur Rates et expo, tu dois pouvoir corriger ça.
Banzai
Re: Vidéo de Banzai
Message par Banzai »
Possible Phil, j'ai repris les pid de la sp F3 avec un peu d'arrangement sur ma betaflight f3, mais semble t'il qu'il y aurait des changements au niveau pid dans betaflight 3.1.3 par rapport au 3.0.1.
Les courbes sont surement à revoir.
A chaque version, c'est un peu chiant de revoir ses réglages, donc maintenant ça sera que du vol avec quelques modifications avec comme jugé le ressentie pendant toute la saison.
Alors je suis passé au betaflight 3.1.3 pour la facilité de réglage du tramp hp et de la fc avec la radio via l'osd.
Ils ont quand même fait un travail remarquable la dessus et le DSHOT dont je n'ai toujours pas goûté.
Re: Vidéo de Banzai
Ca marche bien chez toi la programmation du Tramp via la radio ?
Je gagne pas à tous les coups : des fois ça marche impec et des fois il faut que j'insiste x fois avant que le Tramp prenne la config. C'est un peu gonflant et c'est dommage parceque c'est super pratique autrement.
Banzai
Re: Vidéo de Banzai
Philarvropagan a écrit :Ca marche bien chez toi la programmation du Tramp via la radio ?
oui , aucun problème pour moi.
je re-vérifie souvent pour être sûr de la saisie et rien à redire.
Le seul souci que j'ai rencontré avec cette fc betaflight f3 est que l'osd me dégrade l'image à un point que c'est impossible à voler sans une astuce que j'ai dû trouver.
j'ai contacter le fournisseur qui me demande une vidéo parce que je serais le seul à avoir remonté ce type de problème.
pour y remédier, j'ai tout simplement shunté l'arrivée vidéo Vin avec le départ vidéo Vout.
du coup j'ai réglé le problème de l'image dégueulasse que j'avais et mon osd au lieu d'être blanc est clair au milieu des lettre ou des chiffres et le contour est noir.
faut vraiment que je fasse un retour au fournisseur là dessus et que je publie ma vidéo.
Banzai
Re: Vidéo de Banzai
Aller,
Et une petite balade dans les bois :D
Re: Vidéo de Banzai
Banzai a écrit :oui , aucun problème pour moi.
Le seul souci que j'ai rencontré avec cette fc betaflight f3 est que l'osd me dégrade l'image à un point que c'est impossible à voler sans une astuce que j'ai dû trouver...
Merci pour le retour, le pb doit alors venir de la Kombini et de son interface avec le Tramp.
Je comprends pas trop ton pb avec la BF F3 :?
Si tu relies Vin et Vout, tu viens mélanger 2 signaux vidéos (l'entrée et celui sorti par la BF F3 et qui est un mélange de Vin + OSD). Pas top comme manip ... mais bon, si ça te permet de voler, c'est le principal.
Chouette ton spot in the woods :D Le sol est nickel et les arbres pas trop denses pour voler. Ca fait de beaux parcours.
Shourav
Re: Vidéo de Banzai
Message par Shourav »
C est propre en terme de pilotage Banzai. Ce spot l ete doit etre simplement splentide...
Il te reste plus qu a jouer un peu plus en hauteur egalement ;)
Banzai
Re: Vidéo de Banzai
Shourav a écrit :C est propre en terme de pilotage Banzai. Ce spot l ete doit etre simplement splentide...
:D oui hein.
Merci Shourav
Pour la hauteur, c'était compliqué avec les multiples petites branches qu'on ne voit pas.
C'est quand même plus simple avec les sapins qui reste vert toute l'année
Re: Vidéo de Banzai
j'ai un spot comme ca et c'est chaud faut toujours être au taquet et ca cout cher en helices :lol:
:bravo3:
Banzai
Re: Vidéo de Banzai
Une petite Dernière avant le mode storage
Rien d’exceptionnel et et beaucoup de déchets, mais fallait bien voler un peu. etr fêter mes 1 an de fpv
Il y aura du boulo à la reprise.
Kenavo les amis :kenavo:
