Tu lui mets de la schnouff ?
- MIAS5562
Re: [ZMR 250] ZigoMaR #2, le retour
Mulet ?
Aussi brillant que le Youkounkoun
J'aimerais avoir autant de succès avec mon ZMR !
Ceci dit, il fait bien le job pour le rodage de lipos (méthode Sky)
- props inversées
- config spéciale sur la Taranis : désarmement auto quand la tension tombe en dessous de 15,40V
J'ai ajouté un verrou logiciel sinon quand le racer se coupe, la tension lipo remonte et ça faisait redémarrer, puis recouper, puis redémarrer ...
J'ai donc ajouté un bistable logiciel dans la config Taranis qui garde le désarmement même si la tension remonte.
Un cycle de décharge en 27mn (Tattu 1550).
Seul point : je suis obligé de laisser tourner au min throttle. Si on met plus de gaz, la FC veut contrecarrer le fait que le racer soit "fixé" et monte les gaz. Mais bon, une décharge à min throttle n'en est que meilleure pour un rodage.
- props inversées
Au pire, augmente ton min throttle... Mais attention, faut pas se faire surprendre avec ça si tu comptes le remettre en vol par la suitePhilarvropagan a écrit :Seul point : je suis obligé de laisser tourner au min throttle. Si on met plus de gaz, la FC veut contrecarrer le fait que le racer soit "fixé" et monte les gaz. Mais bon, une décharge à min throttle n'en est que meilleure pour un rodage.
J'y ai pensé mais je préfère garder le ZMR en config opérationnelle-volable
Déjà, faudra pas que j'oublie de remettre les props à l'endroit sinon ça décollera pas bien
Mais c'est pas mal comme manip, ça permet de se "débarrasser" du rodage plus rapidement qu'avec le chargeur et ça reste soft pour les lipos (plus que de voler).
