New project in progress
+1 Beach !
J'adore les beaux montages, mais je préfère aussi minimiser mon temps en atelier autant que faire ce peut. Et pouvoir ainsi voler un maximum :D
Je n'avais aucune expérience en modélisme avant de monter ma première machine il y a quelques mois. Et même après avoir monté 3 machines, ça ne me fait toujours pas tripper...
L'atelier, c'est sous la contrainte que j'y vais :(
Re: New project in progress
Et des contraintes, il y en a souvent en FPV racing :D
J'ai la chance d'aimer bricoler et voler et c'est tant mieux avec la météo qu'on a :?
swake
Message par swake »
Pas faux, vu la météo de merde actuel je suis pas pressé de le coller dans la gadou donc je préfére passer du temps à l'atelier à le peaufiner dans les moindres détail :)
Pour voler j'ai mon aile qui est waterproof :mdr:
C'est étanche une aile ? Fpv également ?
swake
Message par swake »
Facon de parler mais sa craint pas la gadou en tout cas car c'est une foam recouvert de plastique (Lam). Voici ma Wipeout de 32" avec des pointes à 130km/h [emoji322]
Son premier Maiden sous un beau soleil :)
https://vimeo.com/165749040
Pour la transmition video tu es en 5.8 également ? (On s écarte du sujet desole)
swake
Message par swake »
C'est mon post donc ce n'est pas grave pour le HS.
Je suis en UHF pour la liaison Radio et en 2.4ghz pour la liaison video. Record perso 20km aller et retour.
20 bornes :o T'avais encore de la vidéo à 10 km ?
swake
Message par swake »
Oui bien sur, une image nickel mais faut pas oublier que c'est un Setup pour le longue range. Donc liaison radio en 433mhz (UHF) avec une puissance de 600mw et une liaison en 2.4Ghz avec une puissance de 500mW. Liaison video linéaire donc antenne baton sur le Vtx et antenne patch de 12dbi pour le Vrx. Avec un setup comme celui ci et de plus grosse Lipo on peu couvrir plus de 20km (40 aller et retour).
A puissance égale le 2.4 porte beaucoup plus loin que le 5.8 ;)
Ce qui ma fait faire demi tour c'est la Lipo, 45% de consommer pour 10km et le but etait de pouvoir revenir au point de décollage et pas de ce poser dans le premier champ venu quand la Lipo ce serait vidé.
J'avais pas de doute pour l'UHF (j'ai une licence radioamateur et ai utilisé le 432MHz sur des longues distances) mais je me posais la question sur le 2.4GHz qui est plus critique car plus sensible aux obstacles et aux perturbations.
Je me rappelle juste que sur des expérimentations en 10GHz, il fallait être en LOS, bien pointé et la distance ne dépassait pas quelques km.
Ceci dit, ça doit être aussi grisant que flippant de voler sur de si longues distances !
Là, un retour d'infos GPS / système de géolocalisation doit être indispensable en cas de crash :?
En combien de temps tu avais parcouru les 20 km ?
