Full35
Message par Full35 »
Hello,
Je viens de flasher en MultiShot, et j'ai un truc bizarre ...
J'ai configuré MultiShot dans le BF UI, j'ai mis 4/4/32.
J'ai calibré les moteurs, checké et corrigé les désynchros dans BLHeli. Jusque la rien d'anormal.
Mais quand je teste dans l'onglet moteurs a vide , le moteur se coupe et saccade quand je depasse 1400.
L'ESC et le moteur ont l'air pas mal chaud apres seulement quelques secondes d'acceleration ...
Au CLI j'ai 15% d'occupation CPU.
J'ai des LB 20A, RS2205 2300KV, SPRacing F3.
Accelerometre disablé.
Essais en enlevant le unsynced.
Full35
Merci pour ta reponse rapide Vinzzh.
Bon pour l'instant j'ai remis en oneshot car je veux voler demain midi, j'essaierais des que possible.
C'est bien sensé tourner correctement meme a vide dans le configurateur, right ?
Oui oui! Moi des fois quand ça merdouille comme ça, je reflash tout et hop ça repars nickel!
Corrigé les desynchro dans BLHELI ? C'est quoi ca ?
Apres visiblement 4/4/32 semble deconner parfois chez certaine personne qui descendent donc à 4/4/16.
Mais à mon avis ton probleme viens plutot des LB20 qui ne sont vraiment pas fait pour le multishot mis à part les pro.
LB20A classique avec proc F330 , 4/4/4 maxi, après ça déphase!Les pros et les 30A en F39*, acceptent le 4/4/32.
Full35
@Beach :
Je voulais dire realigner les differences de min et max entre les ESC apres calib.
@Born :
Voila une information qu'elle est bonne ... j'ai les LB de base, donc pas des pro.
J'avais meme fait gaffe qu'il existait des pros, m'enfin bon là c'etait dans un kit.
Du coup sur des LB20 il vaut mieux laisser tomber le multishot ? ou en 4/4/4 ca reste safe ?
Laisse tomber le multishot... et il ne faut pas "realigner" les valeurs de mi max throttle (je sais que des infos divergent pas mal dessus mais le dernier tuto de titidom sur le sujet le précise bien et il est souvent très juste dans ces tuto ce titi)
dronekas
Message par dronekas »
Salut à tous, je vais bientôt recevoir mes lb 30A. @winzzhh pourrais tu me convaincre d'être en multishot avec un bref résumé du bordel ça m'a l'air assez complexe cette histoire. Merci
Happy Flying
Re: RE: Re: Tuto Betaflight : comment flasher ses ESC en Multishot
dronekas a écrit :Salut à tous, je vais bientôt recevoir mes lb 30A. @winzzhh pourrais tu me convaincre d'être en multishot avec un bref résumé du bordel ça m'a l'air assez complexe cette histoire. Merci
Reste en oneshot si ça te fait peur. Et une fois que tu voudras aller plus loin avec ton matosse tu essaiera et adoptera ou pas. Ce sont déjà de très bons esc même en oneshot
