Début d'une aventure
Re: Début d'une aventure
Phoenix66 a écrit :Y a pas de pb si je branche ma fc sans les moteurs pour la maj et le réglage du rx?
Non, pas de pb ;)
Tu peux tout monter même si tu veux. Et juste te laisser le moteur à souder quand il arrivera. Il te restera plus qu'à étalonner tes esc et gazzzzz.
Tu as un gros morceau de montage / flasher la fc et esc / paramétrer la fc. Ça va te permettre de prendre le temps de bien faire.
Phoenix66
Message par Phoenix66 »
Je me suis aperçu que les vis fournis avec le moteur sont trop longues il me semble qu'elles vont toucher le bobinage. Du coup j'ai inversé avec celles qui servent au tubes rouges de la frame.
Je sais pas quelle épaisseur de bras il faut pour leur vis mais il pourrait prévoir.
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Ce sont plutôt tes bras de châssis qui sont trop fin... certaines marques de moteurs sont fournis avec deux tailles de vis. Il me semblait que les RS2205 étaient livré avec les deux également. Attention la différence n est pas flagrante.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Je confirme, 2 taille de vis livré avec les rs2205.
Mais même avec les plus petites j ai préféré mettre des rondelles pour éviter au max que les vis ne dépasse :)
Si l inversion des vis suffit pour toi, ces parfait ;)
Benoît (anciennement rif5)
Phoenix66
Beach a écrit :Ce sont plutôt tes bras de châssis qui sont trop fin... certaines marques de moteurs sont fournis avec deux tailles de vis. Il me semblait que les RS2205 étaient livré avec les deux également. Attention la différence n est pas flagrante.
Oui 2 longueur différentes mais les plus courtes me paraissent trop longues. Pourtant les bras sont en 4mm je crois. Y a beaucoup plus épais?
Hubsan X4
Moi c'est passé impeccable avec les vis les plus courtes.
La cage inférieure du moteur est plus épaisse qu'il n'y paraît.
C'est bizarre quand même que les vis soient trop longues pour des bras 4mm. Sur ma copie de QAV210 j'ai monté les RS2205 avec les plus courtes + rondelle plastique
Blackbirds
Sur des bras en 4mm ça doit passer, mais pour être sur mettre une rondelle ne gênera pas ;)
Sur le mien comme ça j arrive juste au bord de la cage.
Moi sur le qav210 avec les vis les plus courtes sans rondelles... marche très bizn
