Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Pas de prendre la pdb, c'est too much.
Je le problème depuis des mois sur l'embase vidéo sur la pdb qui est destroyed
J'ai essayé avec la colle chaude mais ça ne tient pas bien. Après d'autres tentatives, je préfère le bon vieux scotch (3m pour le vortex et 15 ans d'âge pour moi)
A voir si le joint silicone tient mieux les vibrations et chocs
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Bon, Ben j'ai reçu ma commande, j'ai opéré mon Vortex à cœur ouvert
1ère impression, clairement c'est un garçon ;-)
Après avoir dessoudé, ressoudé mon nouvel ESC (merci au Tuto de Dom) j'ai remonté la bête, passé pour voir sous CleanFlight et le bilan est :-(
A priori c'est pareil...
Je mets les hélices pour confirmer et le test est négatif, exactement les mêmes symptômes.
A priori je n'ai pas changé l'élément en panne.
Quoi faire ? Changer le moteur derrière l'ESC ? Où alors je fait fausse route !
je pense que je vais mettre le moteur neuf puisque j'en ai un de rechange mais j'avoue que je ne suis pas vraiment confiant :malade:
Comme point positif, je me dis que j'ai réussi à ne rien casser, ce qui m'agace c'est de ne pas vraiment arriver à analyser ce qui se passe.
Dans CleanFlight pas d'anomalie flagrante, les capteurs réagissent quand je le bouge les commandes pitch, roll, yaw, throttle passent normalement, y a que le test moteur qui n'est pas totalement clair,
Bon après avoir tourné en rond j'ai repris CleanFlight en partant du principe que je faisais fausse route.
voilà les copies écran, je me dis que je suis (peut être) un nul c'est p'tet bien l'arrière gauche qui force de trop plutôt que l’arrière droit qui est faible.
Si c'est ça il faudrait peut être que je change l'ESC Ar Gauche ?
3 crans.JPG (24.34 Kio) Consulté 82316 fois
Si je fais le diag que l'ESC Gauche passe à fond à tord est ce que c'est idiot ?
J'attends que la nuit passe
En tous cas, bon WE de course à vous :goteam:
:kenavo:
Beau garçon !
Ca peut venir du moteur / ESC AR gauche mais ca peut venir d'un pb de calibration des esc.
Tu avais bien fait une calibration des gyro /acceléromètre bien à plat ?
Essaie une calibration des esc : lipo débranchée, manette gaz à fond, branchement lipo, bip bip, manette gaz à 0, plein de bip bip. Débranchement lipo.
Puis rebranchement normal
MIAS5562
Bon j'ai changé l'ESC Ar droit je remonte la bête, je teste vite fait sur Cleanflight , je remonte les hélices et GAZ...
Ca ventile très fort, là on sent la patate, mais il ne bouge pas d'un cm :nevrose:
Gratouillage de tête qui amène à penser que mon moteur ne tourne peut être pas dans le bon sens ! démontage hélices vérif, c'est bien ça :mdr:
Je regarde le TUTO, je tournille le moteur dans le bon sens (ça n'a pas bippé 5 fois du 1er coup) j'y arrive ,tous les moteurs vont dans le bon sens, c'est super je remet les hélices et :nevrose: :nevrose: :sisi:
Toujours le même PB ça sautille vaguement mais avec toujours ce manque de puissance et ces réaction bizarres :-(
Si je récapitule, j'ai changé les 2 ESC Ar et le PB n'a pas changé, donc ça vient d'autre chose !
Autre constatation, le Vortex n'est pas détecté par le PC si la LIPO n'est pas branchée, donc je ne peux pas faire certaines manip.
J'ai regardé un peu partout, j'ai mis la dernière version 1.0.0.21 (apparemment on voit des infos RSSI en OSD) mais rien de changé.
Je me bats aussi avec les versions de Cleanflight, j'ai 1.2.1 est ce que c'est OK ?
Bref je patine dans la semoule :nevrose: mais comme disait l'autre "Fluctuat nec mergitur" ;-)
Je suis preneur de toutes les idées !!!
Il faudrait que tu fasses une vidéo du problème.
1. C'est quand même curieux qu'il faille la Lipo pour que la FC soit alimentée ... mais bon ... :?
2. est-ce que, comme Dom l'a suggéré, tu as vérifié tes ESC sous BLHeli Suite
Peut être re-dérouler le tuto que j'ai proposé sur le sujet : viewtopic.php?f=43&t=528
Vérifie aussi sous BHS, que tes firmwares ESC sont identiques, quitte à reflasher avec la dernière version .
Philarvropagan a écrit :1. C'est quand même curieux qu'il faille la Lipo pour que la FC soit alimentée ... mais bon ... :?
Nan, c'est comme ça avec le Vortex. La conception est différente d'une naze classique. Je pense qu'il a besoin d'une tension 9V quelque part (OSD ?) et qu'il n'y a pas de stepup pour ça. Donc il faut toujours une lipo branchée AVANT de connecter la prise USB. ET IL FAUT TOUJOURS ENLEVER LES HELICES. Souviendez vous qu'il m'en a coûté 3 écorchures à l'épaule.
Philarvropagan a écrit :2. est-ce que, comme Dom l'a suggéré, tu as vérifié tes ESC sous BLHeli Suite
Tss tss j'ai jamais parlé de BLHeli !
Les EZesc sont pré-flashés.
Je parle d'une calibration stick / esc via la radio et d'une calibration des acceléromètres / gyro (vortex à plat) via cleanflight.
Une vidéo nous aidera à voir ce que tu fais et la réaction des moteurs.
Don't give up comme le chantait Kate Bush & Peter Gabriel
Même Hollande n'abandonne pas :-)
MIAS5562
Voilà 2 petits exemples du comportement erratique du Vortex
Si je monte les gaz de façon progressive les moteurs accélèrent à peine, il lève un peu l'arrière, fait un petite rotation horaire.
Si je passe des commandes pitch Av/Ar avec coups de gaz il réagit dans la direction demandée, idem avec les ailerons
Je peux le retourner sur les côtés, et vers l'arrière. Clairement il n'arrive pas à lever son cul ;-)
Dans certains cas après avoir passé de commandes un peu brutales sur les gaz, il n'y a plus de puissance (à la fin d'une des vidéos)
https://onedrive.live.com/redir?resid=5 ... ideo%2cmp4
Je suis dans le brouillard, pourtant c'est soleil (mais froid) aujourd'hui PB carte Fusion, moteur ? outre le fait que comme pour toi (vu en arrière sur ce fil) pas de reconnaissance sur PC si la LIPO n'est pas branchée...
Vortex :malade:
Bon j'ai fait un peu de FPV avec mon masque flou et mon Hubsan mais entre le petit vent et mes capacités je l'ai égaré (retrouvé en analysant la forme de nuages qu'il m'envoyait :mdr: ) et perché dans un arbre qui traversait à l'improviste et décroché avec un bidon d'engrais attaché à une cordelette :sisi: .
Merci pour l'essai de debuggage à distance :math:
Shourav
Message par Shourav »
Je sais pas quoi te dire a part de faire un petit mail a irc.
Je sais aussi que sur le groupe fb tu as 2 ou 3 specialistes qui peuvemt peut etre t en dire plus
