Perte video sur flip
Full35
Re: Perte video sur flip
Message par Full35 »
Turnigy Nanotech 1800 65C.
J'en ai une qui a l'air d'avoir un peu de mal (je l'ai malencontreusement dechargée un peu loin, mais elle semble se comporter de mieux en mieux au fil des recharges), mais sur une autre c'était pareil.
Bon en gros PDB a deconseiller pour le BEC 12V en tout cas.
Je viens de tester sur le direct Lipo, et bien c'est pas mal du tout, pas de lignes (enfin a part perturbations car j'ai tendance a m'eloigner de trop), bon en tout cas en apprentissage et donc gaz faible ca va, apres avec du gaz je sais pas, mais vu comment ca envoie je suis pas pres de mettre trop de gaz ;).
Je commence a connaitre mon quad par cœur, je démonte les yeux bandés ....
C'est le métier qui rentre ! Lol
Malheureusement les lipos ne peuvent que s'user et se détériorer. Quand t'es cellules commencent à avoir de la résistance on peut pas aller en sens inverse.
Si tu as l'option sur ton chargeur tu peux diagnostiquer et suivre le bon état de tes lipo grâce au test de résistance. Tu obtiens une valeur en m ohm et il faut que cette valeur soit le plus bas possible. Sur les nanotech neuves tu es à 6m ohm par cellule soit 24 au total batterie neuve.
Full35
Merci pour l'info. non je n'ai pas cette option, on peut mesurer ça a l'ohmetre sur le connecteur de balance ?
Bon en tout cas pour ce que je met de gaz la batterie assure son travail :)
J'ai pu faire presque 2 batteries ce matin sans rien peter, une premiere ! suis meme passé en 5045 vu que mon petit stock de 5040 arrive a terme.
J'ai testé back flip et meme forward flip (enfin flip avec angle tres approximatif mais ca vole derriere lol), tout se passe bien , bon la video n'est pas aussi clean que sur la sortie filtrée mais ca va. je vais tout de meme commander un filtre.
Faut maintenant bosser, je derive vachement dans les sorties de virage, je gere mal ma combinaison yaw+roll. Mais déjà une bonne satisfaction d'enchainer plusieurs boucles sans me ramasser :)
Non, mesure des milli-ohms ne se fait pas comme ça et utiliser un ohmètre sur une batterie, c'est prendre le risque de voir une jolie fumée :o
