futur drone orange de weedo
weedo35
Re: futur drone orange de weedo
Message par weedo35 »
Pesé aujourd hui, on peut prévoir 605grammes avec tout et une batterie 1800 mah 4s 65c
Ça se pèse sans lipo... mais à me paraît un peu lourd de 30/40gr
Mon QAV210 (genuine avec bottom plate 4mm) pèse 370g (hors lipo).
weedo35
merci vinzh ca va m aider pour comparer, mais j oublie pas que j ai 2 top plate ,et une bottom de 5mm :)
dans quelque jours je ferai une photos sur la balance en ordre de marche sans batterie.
a demain les gars, la tortue arrive !! gare a vour (cf le lièvre et la tortue, de Mr Lafontaine)
weedo35
Imageça y est ma première Racing F3 a été flashé en 2,9 avec betaflight configurator,j'ai même réussi à paramétrer le quart de tour à gauche sur Le yaw je suis plutôt fière de moi lol
maintenant je cherche comment brancher le ibus de mon récepteur peut-être que Full 35 à la réponse ou si quelqu'un d'autre a déjà fait ça avec un flysky ia6b, hesitez pas, prochaine etape souder les esc et les moteur
Sur le forum, Onglet rechercher / ibus / bouton en forme de loupe
La réponse à été donné cette semaine
weedo35
assez cinglante cette réponse ...
pour info j ai lu ce post et j ai checké les liens présent dedans, ils utilisent cleanfight et ne m indique pas sur quel prise et fil je dois brancher le recepteur.
j ai lu a plusieurs endroit que ça parlait d l UART 3 , mais il y a 4 "trou" pour souder, ou j utilise les nappes fournie avec la carte en utilisant un autre port?(Belov m avait parlé de ça a campel)
photo de la nappe arrive juste en dessous
[img]Bibliothèques\Images\spf3.jpg[/img]
EDIT: dans les commentaire de ce site http://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/, j ai trouvé les infos,y a de bonnes réponses tout en bas
Pièces jointes
Regarde...
Full35
Message par Full35 »
Oui tu prends le cable et tu garde que les 3 fils et tu branches sur IO_2, et sur le Recepteur sur la sortie Servo, sans te planter de sens, le fil de signal (blanc) est le plus a droite sur les 3 pinoches "Servo".
ensuite parametrage dans ton configurateur preferé comme indiqué sur le site mondrone.
Je t'invite a lire le user manual de la SPRF3 pour l'indication des diverses input/output de la carte, comment sont repris les IO sur les UART, ou se trouvent les VCC etc, tu vas voir c'est utile mine de rien lol
T'emmerdes pas avec la boiboite, pour la maintenance c'est une connerie , enfin c'est mon avis.
Sinon j'ai fait un tuto pour passer la fs-i6 en 10 voies, une fois connecté en IBUS il est dommage de ne pas en profiter.
weedo35
Oui mais ayant pas le matos pour connecter la radio au pc je compte t engager pour la passer en 10ch
